Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
долго бродил по форуму, не знал где спросить... помогите нУбу :insane: :
Я разогнал компьютер...
- матерЬ ASRock P4i45GV R5.0
- проц P4 2.4Ghz (sock 478)
- DIMM 1gb
- видео Nvidia GeForce 7600 GS (доп. питание)
- БП DELL 350W
Взял самый дурной кулер Thermaltake Big Typhoon 14pro :gun: , до этого стоял маленький заводской кулер с которым я тож пытался разгонять, возникала одна и та же проблема в обоих случаях - после 2.65Ghz (147Mhz) спустя 2 часа игры или 15 минут работы в интернете (по-разному) перезагружается комп (синий экран не появляется)
http://pix.playground.ru/download/galle ... e78bfd.jpg
(ненаю как тут заливать :D )
Подскажете причину перезогрузок:
- стоит ограничение в BiOSe???
- слабая МатерЬ???
- БП, слабоват???
- или может какая то другая проблема???
Заранее Благодарен )))
Сообщения отделил в новую тему. masterjedy
Xover111
скорей всего у Вас система не стабильна потому что Вы не провели тесты на стабильность, возможно на процессоре мало напряжения...
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Джедай
Xover111
Память на какой частоте работает ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 132
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Xover111 писал(а):
- БП, слабоват
и вероятно уже староват.
ИМХО: перезагрузка без БСОД признак того что срабатывает защита в БП либо на мамке. При работе в номинале сильно телый воздух выдувается из БП? В БИОС термозащита проца на сколько градусов настроена?
Я бы проверил операт. память в первую очередь (MemTest, S&M)
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 30 секунд:
Вряд ли дело в БП. У меня почти такую же конфу без проблем тянул старенький Codegen на 300вт (правда без разгона).
machKim
как это исправить и чем это может обернуться???
masterjedy
Я могу ошибаться вообщем вот:
http://pix.playground.ru/download/galle ... 4ceb78.jpg
TyPuCToZ
есть вариант, что моё железо само не может справиться с собой и поэтому нестабильна???(как то так...)
mr.Anatol
"В БИОС термозащита проца на сколько градусов настроена?" - у меня American Megatrends Ver 3.20 я на него даже руководства для разгона не нашёл, попробую поискать пункт термозащиты проца в биосе, как он может называться???
Забыл сказать: стоит два HDD 80 и 160 Gb, DVD-ROM и видяха на доп. питании
Xover111
Сдаётся мне всё же у вас дело в завышении частоты памяти. Скачайте Everest и в разделе Компьютер - Разгон посмотрите на частоту памяти. Заодно и тип памяти посмотрите. Там же можно глянуть и стандартные для неё частоты. И если она завышена то выставить в биосе делители чтобы она помедленнее работала. Хотя AsRock никогда платами для разгона не были... сейчас правда выпускают типа навороченные, но что там в них ещё не видел.
на вкладке SPD в CPU-Z что?
mr.Anatol
я не знаю почему но CPUz видит 4 слота (на плате 2), вообще стоит одна оперативка на 1gb (kingston), не в одном слоте она не высвечивается...(((
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
mr.Anatol
где ещё можно посмотреть нужную информацию????
#77 везде так?
Последний раз редактировалось mr.Anatol 10.02.2010 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Зайдите в биос и посмотрите какая частота памяти. Как уже писали выше разгон может упираться в частоту оперативки.
ага много он там увидит...
по скрину CPUz память если она не РС2100 вообще не в разгоне
Xover111
Я вот удивляюсь иногда с людей, несколькими постами выше написано чем и где посмотреть частоты памяти, даже ссылку дал. :insane: Как читают созданную для помощи себе же тему - непонятно. :(
mr.Anatol
ДА!!!
Niksnik
А как это сделать???
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
FobOrgan
Я только учусь... )
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
FobOrgan
http://pix.playground.ru/download/galle ... 973c31.jpg
не могли бы вы подсказать, что не так и как это исправить в биосе... как выше упоминалось, я в этом деле Чайник...)
Xover111
Ладно, может перегнул немного. :oops:
Чтото тут поддерживаемые частоты памяти не видно, рекомендую ещё в том же эвересте раздел "системная плата-spd" если уж и там не написано, то останется только вытаскивать и смотреть что на них написано.
Материнская плата по идее держит память до частоты 333МГц. Но тут могут быть подводные грабли... Либо память имеет частоту 266МГц(PC2100). Или же второй момент. В БИОС выставлена частота 133(266) для памяти и тайминги 2.5-3-3-7 выставлены для этой частоты при разгоне их бы надо бы увеличить если позволяют настройки или же повысить напряжение на памяти. Проверять программой MemTest86.
А так остаётся поднимать напряжение на чипсете и процессоре, других вариантов нет. 10-15% от начальных значений напряжения считается абсолютно безопасным. :)
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
А как там кстати температура северного моста на ощупь? Руки не обжигает?
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
А самая большая неизлечимая подлость может быть в следующем. В биосе должны быть настройки частоты для PCI/AGP или чтото подобное. Для AGP частоту нужно зафиксировать на 66МГц. Если этой настройки нету, то на разгоне можно ставить крест и дальше не мучатся.
FobOrgan
Вообщем да 66Mhz нет :weep:, есть
67,2Mhz, 33,6Mhz;
72,0Mhz, 35,0Mhz;
76,0Mhz, 38,4Mhz
и
64,0Mhz, 32,0Mhz <-- У меня есть шансы??? :(
Добавлено спустя 45 секунд:
стоит 67,2Mhz, 33,6Mhz
Xover111
Странно как-то мать частоты выставляет. Но в принципе, не должно мешать разгону. А такой функции, как "зафиксировать частоты пси/агп на 33/66" нет?
Сомневаюсь что шансы есть. Частоты чуть повыше сделаны типа для разгона этих шин. И кроме того насколько я помню 845 чипсет не имеет функциональности такой вообще чтобы частоты FSB и PCI/AGP не зависели друг от друга, такое появилось только на 865.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А может есть деньги на новый компьютер? :)
Аааа, парни, не тупите! там множитель на памяти х3, в итоге частота ее выше 400 мегагерц! смотрите скрин с эвереста!
автор, твой проц может спокойно работать на 3 ггц, и думаю будет. нужно только снизить частоту памяти
ищи параметр в биосе memory frequency или DDr frequency и ставь вместо 400 333.
