Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть видеокарта HIS Radeon 4850 512BM референсная. При разгоне с 625 до 725 по ядру и с 993 до 1138 по памяти нет прироста производительности в 3dmark'06 и Crysis Benchmark Tool. Есть прирост только во встроеном в ATT тесте с 20 до 23 тысяк очков. В чём проблема? Может быть изза того что PCI-E 16x порт на моей p5gl-mx работает только в режиме 4x?
Конфиг. компьютера напишите, догадываться сложно. Скорее всего сдерживает процессор.
У нее всего 4 линии??
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
скорее всего из-за этого. хотя может также быть что она в проц упёрлась. у этой матери всего 4 линии ПСИ-Е 1.1
Последний раз редактировалось xenon163 10.02.2010 15:50, всего редактировалось 3 раз(а).
почему?
напиши конфиг. марк у тебя 90% что в проц уперся. а в крайзисе ты поди меряешь как-то криво. процентов 7-10% у тебя должно было прирасти.
Ланчей даром не бывает ©
Материнская плата ASUS p5gl-mx. Чипсет Intel 915GL
Процессор Intel Pentium 4 630 3Ggz разогнынный до 3.52 Ggz (235 по шине)
Память Двухканальная DDR 2GB (4х512) тайминги 2.5-3-3-6
ADD GPU clock tool показывает что PCI-E порт работает в режиме 4х (это же говорит утилита GPUZ) и на сайте производителя так-же указано что режим работы PCI-E 16x порта на данной материнке - 4х.
А как тут криво померяешь? Утилита Crysis benchmark Tool 1.0.0.5. В режиме минимальный настроек и в режиме максимальный - одно и тоже. Единственное что, я разрешение не менял как было 1024-768 так и оставил
Последний раз редактировалось fitaser 10.02.2010 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
точно в проц упёрлась. ей корка нужнана 3ГГц примерно. (поправьте если что)
Фото: 4
fitaser писал(а):
Материнская плата ASUS p5gl-mx. Чипсет Intel 915GLПроцессор Intel Pentium 4 630 3Ggz разогнынный до 3.52 Ggz (245 по шине)Память Двухканальная DDR 2GB (4х512) тайминги 2.5-3-3-
И вы на ЭТОМ хотите прирост? Вам надо проц гнать до 6ГГц и выше, чтоб увидеть прирост от разгона карты!!! ну или использовать разрешение минимум 1920х1080!! Всё что ниже - упирается в процессор!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
fitaser
ну да, с таким процессором можешь не заморачиваться.
Большое спасибо за ответы. Проц гониться кстате выше 3.6 но мать не дает выставить частоту шины больше 240. Можно с этим чтото сделать?
Да и ещё. Нужно ли вообще гнать эту видеокарту на этом проце?
Фото: 4
fitaser
НЕТ - у вас всё упирается в проц! Можно даже наоборот - тормознуть видяху, чтоб меньше грелась - разницы вы почти не почувствуете!
Почти или не почувствую?
Фото: 4
Смотря на сколько тормознёте ;) Можете ориентироватся по "попугаям" 3Дмарка.
Большое спасибо. Очень благодарен
Сейчас этот форум просматривают: panda65 и гости: 6
