Купил карту-не пойму как она себя ведёт..
В ати овердрайв - попытался повысить частоты, в итоге отключил галочку и она работает на таких:
Частота GPU - 725
Частота памяти - 1000
Все тесты проходит на 5 с плюсом...Только при работе больше нескольких часов у меня вылезает либо полоски (сине-фиолетовые и кроме них нет ничего-совеобразная радуга), либо просто голубой экран(просто цвет не BSOD)...В чём может быть проблема?Да, и температура около 63 градусов-не снижается почти
Я подкручивал-Over Drive - подскажите номинальные чатсоты.
(=Плохой танцор-Хороший папа=)
1)кривые дрова
2)кривая ОСь
3)перегрев
4)нехватка питания
master-pro писал(а):
1)кривые дрова
2)кривая ОСь
3)перегрев
4)нехватка питания
А 63 градуса-это много для неё?
нет это нормально...на сколько я знаю брал ты бу карту,спроси у первого хозяина было что-то подобное у него или нет (хотя он вряд ли скажет :) ) Проще всего проверь на другой системе (у друга например) если будет тоже самое...то карта наверно тупед... мб поможет прошивка биоса видео карты..
Насколько я понял-проблема данного порядка довольно часта-судя по некоторым топикам форума...
Ща установил хот фикс-посмотрим
Проблему хот фикс не решил...Уважаемые форумчане, прежде чем покупать что-то из видео карт АТИ-ознакомьтесь с этим
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35205
Кароче я расстроился...
batareika
тут ли перегрев, либо блок шалит, втыкай мультиметр и вперед тестить что с напряжениями когда зависо,
у меня была 4870 ни разу такого не виделл...
AZZOT
Да нет перегрева...По ссылке которую я дал выше-целый топик посвящённый этой проблеме. Много людей с этой проблемой....
И на официальных атишных форумах - http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=124747&STARTPAGE=1&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
много обсуждений этой проблемы...Выхода как такового, 100%-ого, никто не нашёл...
Фото: 109
А дрова какие стоят? У меня на семерке х64 было так: запускаешь диспетчер задач и после этого экран начинал периодически моргать. Вылечилось установкой последних дров(10.1)
дрова все самые последние...
З.Ы. Убрал разгон процессора...Вроде пока полёт нормальный...
Всё вылечилось дровами 10.2
