Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2010 Откуда: Киев
Приветствую Уважаемых форумчан !решил попробовать себя на этом поприще итак , исходные данные intel core 2 duo E8400 3.0 Ghz stepping 6 revision C0 память infiniti 2*2=4 гб чистота 1066 , мать Asus P5K SE/EPU , блок питания high power hpc-620-a88s 620 ватт ,видео NVIDIA 9600GT / куллер; проца Xigmatek Thor"s Hamer s126384 , северный мост extreme spirit 2 ,охлаждение воздушное 1*120мм на проце , 1*120 вентиляция корпуса (задняя вытяжка) , 3*90 охлаждение винтов и один вентилятор на крышке обдувает видео , корпус Chieftec Mesh LCX-01B-B-SL прога Perestroika OCCT v 3.1.0 FSB / core volt./мульт/ просадка по питанию / cpu MHz/ Время теста 1. 430 / 1,4/ x 9.0/ / 3870/ 20 мин. все работает . 2. 450 / 1.45/ .... / / 4050/ 5-ая минута ошибка 3. 450 / 1,475/ .... / 1,386 / 4050/ 20 работает 4. 460 / 1,5 / .... / 1,382 / 4,140/ 3-я мин ошибка 5. 460 / 1,5250/ ..../ 1,408-1,416/ 4,140/ 20 работает 6. 465 / ...... / ..... / ....... / ..... / работает 7. 470 / 1,5250/ ..... / ......... / 4,230/ "отвалился" мониторинг 1 мин ошибка 8. 466 /1,5250 / ..... / 1,424 / 4,194/ нет мониторинга 1 час тест пройден после сборки корпуса тест дал ошибку на 4 мин . FSB опустиил до 460 ,стабильная работа .. пробовал разогнать память при любых манипуляциях машина перестает грузится .. не понятно почему ? буду благодарен за ваши коменты и мнения .спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
gala_driver у меня p5k/epu мамка, упёрся в 460мгц по шине в своё время- выше чипсет глючит, при любом напряжении. помогла установка ватерблока на него - итог 550мгц стабильно при 1,4в на чипсете. проц тоже 8400. память тоже 1066
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: видимо 460 - потолок для P5K серий EPU
dr.Wo1f писал(а):
gala_driver попробуй сменить термопасту у северного моста
термопасту использовал ту что шла в комплекте с куллером ,понятия не имею что это было ,но там уже не та терма что шла с завода ? а зачем менять пасту ??
