Разогнал свой E6750 до 2,72Ггц (340Мгц), когда ставлю частоту 345, сохраняю настройки и перезагружаю комп, при включении, в самом начале когда еще чёрный экран, кулер начинает гудеть больше обычного и комп выключается. Но когда вынимаю сетевой шнур из системного блока, подожду пару минут, комп загружается, стабильно работает, проходит тесты. Максимальная температура 45-46 С. И так до следующей загрузки. В чем может быть проблема?
Cooler Master 400Вт
mr.Anatol писал(а):
Cooler Master 400Вт
То есть проблема в самом БП или не хватает мощности? Сейчас проц стоит на 3,21 Ггц и нормально работает, макс. температура 57.
spyro25 писал(а):
mr.Anatol писал(а):
Cooler Master 400Вт
А при чём тут тогда 2.72 и 345 по шине???? Что не работает-то?
ЗЫ Вообще на Гиге БиВис бы обновил. Так-то разгон вентиляторов и выключение компа - вроде стандартная процедура, типа self-test - если матплата считает режим работы некорректным(как то переразгон, например) - она автоматом выключает комп. Так что либо БП, либо БИОС, либо проц не гонится. А мой вопрос остаётся в силе :abuse:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Притом что когда ставишь проц выше 2,72Ггц при перезагрузке комп начинает сильно гудеть и выключается, НО кода вынимаешь кабель из системного блока (именно из системного не из розетки), ждешь пару минут, всё нормально работает даже на 3,21Ггц. Такая хрень происходит только при перезагрузке, при простом включении через длительный промежуток времени проблем нет.
БиВис бы обновил
либо БП
последнее предпочтительнее ибо:
запусти одновременно стресс-тесты видео и проца, в паралель копирование большого файла на жесткий с сидюка, если не перезагрузится-БИОС если перезагрузится-БП
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
БП такой?
Сто проценто в БП косяк.Такие же симптомы были.В конце концов БП сгорел.
Меняй на что-нибудь из FSP 450-500в. :dance:
Всем спасибо за советы :beer: , в принципе так и подозревал что БП надо менять....
Это не разгон. Вы хотите сказать что 60 Мгц убивают БП? :lol: Для начала прогоните стресс тесты, как писали выше, в номинале, если свалятся - меняйте БП. Если тесты проходят, то: Обновляйте биос, читайте FAQ и разгоняйте по человечески. Ставьте 400 МГц шину и множитель 6. Память на 800 МГц и номинальные задержки. На север напругу поднимите и на проц, выясняйте экспериментально. Планки памяти оставьте 2 (потом 3-ю воткнете, если будет все ок). При этих настройках гоняйте стресс тесты, далее пошагово поднимайте множитель и гоняйте на стабильность. Вырубите ф-ции энергосбережения, все Spread Spectrum и PCI-E поставьте 101. (Но приличный БП все же придется поставить, т.к. этот г...)
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
