Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Казахстан
Я хочу разогнать свой Intel core 2 quad q8200s (степпинг R0) с 2.33 до 2.8 . Просто без поднятия напруги он до 2.8 гонится. Напругу оставлю auto, уже даже частоту озу понизил до 670 (она у меня DDR 2 pc2 6400-800, щас она 670, но при разгоне 800 станет , тоесть стандрартной, проблему с таймингами тоже решил)Мать MSI p45 Neo она максимально может работать на частоте системной шине проца 1600, а у меня при разгоне до 2.8 как раз станет 1600 частота системной шины.Так вот при разгоне с 2.33 до 2.8 комп точно стартанёт? P.S. комп вскрывать нельзя, на нём пломба. Так вот при разгоне с 2.33 до 2.8 комп точно стартанёт?
Последний раз редактировалось xXraperXx 21.02.2010 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
xXraperXx Если настройки биоса будут неправильными, ты их обнулить не сможешь, вытащив батарейку, так как у тебя нет доступа внутрь корпуса из-за пломб.
я менять ничего не собираюсь, просто поставлю FSB проца 400x7 , я уже и с таймингами определился и у меня озу на стандартной частоте 800, я 667 частоту озу поставил и при разгоне частота озу увеличится до 800, т.е. станет стандартной. Напругу так и оставлю auto.
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
xXraperXx Лол, а что еще есть фирмы, которые опечатывают системники? хах. Если у тебя такая фигня. То лучше не разгонять.)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Хотя, у меня когда была мамка на 775 сокет Asus P5B. У неё можно было обнулять биос, просто зажав ресет на пару секунд. Только надо было полностью обесточить комп. Я в мануале вычитал. Почитай в мануале по своей мамке, может тоже можно обнулять. Каким-нибудь способом, не вытаскивая батарейки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
У вашего процессора, очень низкий множитель, не для разгонов он , тем более, пломба стоит на кейсе, наверняка придется обнулять бивис, короче не связывайтесь, это все безнадежно, разгонять такой квад.
ну поидее же комп должен стартануть? Вот у меня если программно разгоняю через set fsb до 2.8, то всё прекрасно работает. Вот даже ссылка на программно разогнаный проц http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1034186
Точно сохранил, еверестом тестю в винде, возвращаюсь в биос сотоит установленый мной (пониженый). Что бы эверест врал не похоже, потому что в простое показывает половинный множитель, да и частота оперативки вычесляется делителем от реальной частоты проца!
