Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Материнская плата - msi k9n6sgm-v, в инструкции написано, что плата поддерживает разгон.
Ни в одной из утилит нельзя менять множитель, и вообще ничего, свзянное с процессором. В программе dual core center частота процессора тоже не меняется, меняется только цастота ядра видеокарты. :?:
В биосе тоже самое: связанного с процессором ничего нет. В разделе Frequency/voltage control есть только:
cool'n'quite
adjust ddr2 memory frequency {auto}
adjust ddr2 voltage (v) {1.90} значение 1.90 серого цвета, изменить невозможно - недоступно.
auto disable pci clock {disabled}
cpu/ltd spread spectrum {disabled}
mcp61 pcie spread spectrum {disabled}
sata spread spectrum {disabled}
У вас прочитал, что мой процессор неплохо разгоняется. У меня ничего не получается, пожалуйста, помогите, что делать!!! :?: :?: :?:
Petrikk
А самому "погуглить" лень? :spy:
я везде старался искать, уже пол года с этим мучаюсь, поэтому и обратился за помощью
А вот с разгоном у тестируемой платы явно наблюдаются проблемы. Вернее говоря, не проблемы, а полное отсутствие возможностей по изменению частоты тактового генератора и изменению множителя процессора.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Пробуй NVIDIA nTune 6.02
ORANGE2113, так что мне ничего не светит?
имхо ответ был дан исчерпывающий)
Ничто не истина и все позволено
если процессор поменять, то ничего не изменится, надо мать менять?
Да. Но прежде можно попробовать nVidia System Tools, как написал выше 123456.
спасибо большое за помощь! :-)
Вроде в ntune разгон доступен, но я не знаю, как разгонять правильно.
Не могли бы вы поподробнее рассказать, как разгонять с помощью этой программы. Заранее спасибо.
3года юзал эту плату пока не начал интересоваться разгоном :-) когда заинтересовался то был очень огорчен что моя плата абсолютно не может разгонять процессор, даже ntune не помог :( . После поиска средств(я школьник в 10м классе учусь, так что с финансами проблема :-) ) купил gigabyte ma770-ud3r rev2.0, а эту мат плату оставил под качалку(torrent, shareman и т.д.) и так же раздающую инет, советую и тебе купить другую мат.плату а эту оставить под качалку. Встроенное графическое ядро не очень горячее, так что хватает и стандартного радиатора ;) питание только греется достаточно сильно, можно прикупить какой-нибудь радиатор на питание, но для моих нужд он не нужен :-)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
понятно..короче плата гг.
спасибо всем) буду копить на плату
не совсем чтобы гг ) качалка у меня достаточно не плохая получилась :-) можно пораскинуть мозгами и придумать ей применение ;)
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
так ты что, постоянно платы менял?
и еще. Как эта новая плата gigabyte?? Она помоему вообще огонь, по сравнению с этой msi...по всем параметрам лучше получается.
