Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Помогите разобрать с начтройками в биосе на П45,гуглил,находил только на П35,я как бы не новичок-любитель..
Взял спокойненько 3.5 Ы:хочеться,я неуверен что настройки правильные..Примерно:
390на9
1050 память
cpu vcore 1.45
cpu pll 1.750
cpu termin 1.320
cpu ref=cpu termin *0.66
mch 1.320
mch ref cpu termin *0.66-2ili5v
memory voltage 2.200v
Oстальное вроде нетрогал
какая напрга на Vcore max?
a,advanced clock control изменил там первые 2 строчки:
900
800
Ещё такой вопрос,при осст перегреваються первые 2 ядра-они на 10 гр больше других 2,плохо промазал?
TT BT нефига неспровляеться-снимать его гемор и крепления :-| (box)
ololo
не обязательно. есть мнение, что помогает притирка. есть - что и она не помогает (припой под крышкой) но хозяева притертых квадов говорят за первый вариант. :tooth:
раз на раз, возможно.
у меня на непритертом кваде в линксе - до 8 градусов разница при 9*400
сейчас вот пустил 8*400 в ОССТ на 5 минут - разница 4 градуса - 58-54 (все вентили на минималках)
не справляется, потому что снимать гемор? о_0
вообще нормально, что не справляется ^_^
камень - адская печка.
сколько не жалко :tooth:
в смысле - сколько сможешь охладить. в отличие от йорков - прекрасно и 1.6В, например, держат на постоянку.
но на воздухе 1.5 - 1.55 - предел. на БТ и это нереально, если нужна стабильная система.
в принципе стабильных и реальных 1.45В должно быть достаточно для 400*9 для воздуха это близко к пику возможного.
зы: поставь память 1:1 - потом разгонишь отдельно, если надо будет. пока только сбиваешь себя с толку.
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin
ща разгонял,отскочило атх питание :tooth:
чтоб туда подлесть пришлость откручивать БП,положил корпус весь на стол,хренак ети ***** защёлки отскочили,ну фиг сним,промазал,норм,даж отлично,прошол осст на 400*9 при 1.475..думаю хароший результат...
как он больше невозьмёт?
Кстати напруги для меня дикие..Ы
я больще етих 1.475 на постояннку непоставлю ;) малоли...мать ещё всего 4пин атх а не 8(так что перестрахуюсь на всякий...
Ы: щас посмотрел результаты на графиках средняя 74-75 макс 78 :-)
ololo
:beer: :tooth:
400*9 при 1.475
думаю, что на 1.344 должен 3.6 взять
Это не главное, главное - качество эл-тов питания матери и качество бп)))
БП так се а мать гигабайт там всё хорошо с етим :-)
еверест непрашол,пришлось cpu termin 1.340 сделать как и mch и 1.481Vcore
VBIF542думаю, что на 1.344 должен 3.6 взять
шутка?=)
ololo
о_0
Energy2009 ОССТ - это цветочки. гоняй его в линкс. :gun:
Rodyanin
да чё гонять гта выбивает в синий с ошиюкой dxmgksk Ы чё так такое... :-x так и знал
на предыдущем проце тоше самое было 4ггц и в гта х**
ololo
Energy2009
я тебе о чем и говоорю. стандартный тест ОССТ - неактуален. вот выше:
в линксе в вентилями на минималках - 70. :tooth:
не надо его сутками гонять, если не собираешься 24/7 при 100% загрузке ядер использовать - оставь это фанатикам стабильности и f@H
но если он и одного прогона в linX не может пройти - будут траблы.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
а в играх - там же не только проц грузится. там нагрузка на питальник, чипсет больше.
Rodyanin
повышение напруги результат такойже,4 раза поднимал всё,пофиг..выхожу из подезда-синий...
Ха,надо будет погонять linX`oм, а где его скачать?
ololo
да где угодно. вот линк с главной: http://depositfiles.com/ru/files/lf3h42il8
Rodyanin
афигеть жёсткий)непрашол...
Ну кто нибудь настройки выложете для П45 :oops:
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 46 секунд:
блин на 3.6 ггц вылазит синие с такими ошибками: usbccgp.sys dxmgg.sys :?:
С чем ето связано интересно?
ololo
у меня такие вылазили из-за малого напряжения на СРU ... не мучай систему.. поставь 3200ггц .. тебе хватит ..
Если ради спортивного интереса , то ставь память в дефолт,чтоб в неё не упиралось и гоняй проц с разными напругами при 3.6ггц ..
GT3R
понел в общем,3.2 небуду,буду на 3.5 при 1.4500В всё стабильно работает!
ololo
mch 1.320
Подними до 1,4.
nextman
толку 0 почемуто,всё пробовал на Вкоре 1.5000 тоше пробовал...
ololo
Предупреждение
У меня самого p45, я разогнал квад6600 до 3600,а в 6марке в цпу тест очков 4900 хотя при такой частоте должно быть 5300
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
у меня при 3.5 4970=)
ololo
Помогите разогнать мой проц: Q6600, мать ep45-ds3l, при напряжении ядра 1.5 - 3.3Ггц, больше никак. На памяти 1.9вольт, все остальные напряжения оставил на номинале, при попытке поднять их, картину не изменило. Тестил линпаком, при 3.4Ггц вылетает синий экран или тест останавливается из-за ошибки.
синька - нехватает напруги.
ошибки - перегрев.
на твоем кулере выше ты его не погонишь, имхо.
а квад какой? B3?
для G0 на 3.3 тебе достаточно реальных 1.35 - 1.4в - в зависимости от удачности камня.
GO, номинальное напряжение 1.325, без поднятия напруги 3.06Ггц. 3.3 -1.5 вольт Linx, прогревает проц до 67-68град. Опускаю напругу до 1.475 через 10мин теста- ошибка.
