У кого есть опыт поделитесь пожалуйста, как на плате Asus M4A785TD-V Evo можно разогнать Phenom II x4 810, много очень настроек не могу разобраться где что... после поднятия шины 215 больше не идет, разгон требуется не большой, до 3200+
вобщем получилось поднять шину до 260, наприжения при этом 1,44375, осталось память, материнка выставила 520mhz 6-6-6-15-20-1t какие оптимальные таймингы нужны ?? и на сколько можно поднять наприжения ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
flysink писал(а):
выставить больще 400mhz не получается
Когда ставишь частоту выше, что происходит? Материнка сбрасывает обратно? Попробуй при этом вручную поднять тайминги до значений, указанных в SPD. Для 533 МГц это 7-7-7-20-27. Можно еще выше поставить. Параметр Command Rate поставь на 2Т.
когда ставлю 533 система не запускается пишет overclocking failed и просит скинуть настройки биоса, при тайминге 7-7-7-20-27 тоже самое, а вот 8-8-8-20-27 запускается но тест не проходит, зависает ((
9-9-9-20-27 1t, dram-frequence 693 mhz, nb 2600 Вот что получилось достигнуть при этом работает стабильно, memtest прошел без ошибок, теперь возникает вопрос нормальные выставленые тайминги для быстродействия ?
