Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Гнал проц почти по мануалу кое чего не нашел в биосе. Рестартанул комп он крутит куллер видюху а экран черный! Батарейку вынимал джампер перекидывал между контактами(если это был он). Скажите это ппц? если да то чему?
Профиль вообще надо заполнять, а по теме - биос сбрасывал ?
Любопытство не порок.
ну да,неплохо бы узнать о каком железе идет речь :-)
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
У меня такая-же ерунда бывает. Включаеш комп, кулеры на процессоре, видюхи, и блоке питания включпются, тоесть все работает а экран черный, и жесткий диск пощелкивает. Это у меня бывает например когда я вытащу видюху и воткну обратно, или даже был случай что просто решил вставить оперативку в другой слот, даже незнаю как решал эту проблему, просто пробовал снова вытаскивать видюху и снова ставить, и все зарабатывало)
Была такая же проблемма с Q6600... :|
Заводить пытался на разных мат платах, разными способами. Толку 0.
С того момента так и лежит в коробочке :rip:
Black Sabbath
Чувачок видимо неправильно биос обнулил,т.е. дело в кривых ручонках, ибо сжечь камень тяжко :D :tooth:
да вообще если не трогать карандашами и паяльниками, убить чонить оч тяжело, почи не реально.... :tooth:
Я знаю точно, невозможное-возможно (с) Билан :lol:
Black Sabbath
master-pro
Как ты себе представляешь неправильно обнулить биос ? Не смеши, он либо обнулился, либо нет. Если автор вытащил батарейку, биос сразу обнуляется не не нужно ждать никаких бредовых 5 минут.
feniks_vitaliy
Запусти систему, если кулера крутятся долго и не отключаются ( 5 минут хотяб) и ЖД трещит ( тоесть грузит чето там), то дело в видео подсистеме, проверь коннекты и перепехни видяшку и возможно оперу.
Если не поможет, крайний и не всегда понятный вариант- собрать стенд на столе, Проц+МП+Куллер+1планка памяти+видео, ну и ессно БП. Тоесть вытащить все это щастье из системника. У меня когда непонятные косяки случались, зачастую помогало, хз как )
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
у меня это получилось))
http://people.overclockers.ru/master_pro/record3
:D :D :D
И былоб интересно услышать какой проц и какое напряжение ставил в биосе.
оно конечно спасибо за кривые рученко но можно сказать что и как сделать? ане об**рать мя тут я о помощи прошу.
PS Знаю что руки кривоваты так как проц гнал в первый ра
feniks_vitaliy
отключаешь комп от сети вынимаешь батарейку идешь куришь....
приходишь все обратно, если не помогло то Смос(ищи в мануале где)
проц Атлон 2200 2,4V стояло и частоту..... потом еще Клок спид поставил 230 и всо имею то что имею
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Мембер, делал и на ноч оставлял батарейку и чего толкько уже не делал и перемычки дергал хз что делать дальше
разбери полностьюи собери на столе или на корбке без корпуса...
ну попробую посмотрю что получится
я на компе знакомого не мог сбросить биос.
попробывал доставать батарейку,ждать но эффекту 0.
потом достал батарейку,врубил ком (без батарейки)
затем выключил,засунуд батарейку,включил и биос сбросился))
Кста счас пока не разобрал..... после того как двигать куллер слой термопасты обязателен?
в смысле двигать? снимать?
если снимать,а потом снова ставить то лучше новую термопасту нанести,но если старая не слишком засохла и под рукой новой нет,то оставьте старую.
Люди проблема номер 2! ком только что включив свсе курутит появляется экран и он собирается писать что типа подключен жаский диск и тд но стоит на месте! разговаривать со мной не хочет совсем
