Собрался разгонять проц. но столкнулся с одной проблемой.
Скачал специальную программу для разгона от сус AIBooster. Но при установке доходит до черты в 15% и пишет Fail to Install ACPI dricers.
Скачал я сие драйверы, но при нажатие установке вылезает чёрный экран установке и мгновенно убирается. и никаких двайверов не установилось.
Помогите решить эту проблему.
И желательно с объяснениями так как я не очень разбираюсь в таких вещах)
Фото: 13
делай разгон через биос
память в номинал
повышаем шину с 200 с шагом 5мгц ...и тд
и напругу можно слегка повысить на проц
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
я так понял у вас 5600+ или 5800+ проц ?! у высоко разгона можно не ждать
примерно 3.0-3.2 в среднем ...
Здравствуйте подскажите если кто знает в чем причина,хотел разогнать комп но что то не получается даже если чистоту шины поднимаю с 200 до 208 в проге ОССТ на стресс тест пишет ошибку,а если поднимаю еще больше то вылетает с виндовса и синий экран и надпись типа что то краш дамп!!! А делал я это все так опустил память с х5 на х4, НТ понизил на одно значение и поднимал шину фсб,множитель у меня заблокирован стоит максимальное значение!!! Система DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+,Матиринка Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394),оперативка DIMM3: Transcend JM800QLU-2G DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ) (4-4-4-12 @ 266) (3-3-3-9 @ 200 ) а вторая DIMM4: Samsung M3 78T5663EH3-CF7 2гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 ) (5-5-5-15 @ 333) (4-4-4-12 @ 266) блок питания 500ват! Может из за разной памяти не получается,в личку если можно
