Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
память обычная какая-то работает на частоте 960 примерно, фсб 319
настройки биоса выложить в текстовом виде или фотки экрана?
что ещё можно оптимизировать?
разгонял практически методом тыка :)
SY frol314
frol314
Как проверяли стабильность? Ну и поточнее, что гнали и как? :oops:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Фото: 22
См.профиль. Стабильно. :beer:
frol314 писал(а):
фсб 319
Мало. Попробуй снизить множитель и взять хотя бы 330...350.
стабильность проверял прогой s&m и еверестом там тоже есть тестилка стабильности... в сталкера чуток поиграл (ещё и видюху чуток разогнал)
гнал просто сначала выяснил до скольки работает память (мемтест с компашки грузил) напруга 2.22 в настройках сколько реально незнаю :(
потом уже гнал проц стараясь не превышать критичную частоту памяти напруга в настройках 1.5в реально около 1.48
в самых горячих тестах температура проца 88гр(встроенная защитная фигня не включается - троллинг кажецца)
про множитель... выбирать значения даёт но в реале не меняет - может как-то надо включить ещё что-нить?
я кстати заметил что он сам снижает множитель до 6 кажецца когда проц в простое...
SY frol314
Фото: 22
Ну ты хоть скрины давай какие-нибудь. Что на пальцах объясняешь-то?
Ты лучше смотри по CPU-Z как вольтаж при этом скачет.
удалил случайно фотки биоса - пытаюсь востановить прогой zar32
надо было наверное в кардридер флешку воткнуть - фотик усб1.1 только держит...
как лучше фотками выкладывать или перевести в текст?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
кстати вольтаж вроде не скачет... еверестом мониторил...
фотки у меня есть только настроек биоса (это всё дома кстати)
а чего ещё надо?
вечером могу сделать...
Добавлено спустя 1 час 37 минут 48 секунд:
как фотки выложить?
ужал до 100кб - намано?
SY frol314
Фото: 13
это самое плохое...когда вроде получилось... но не уверен ...на утро комп заведеться))
frol314
..radikal.ru залей и выложи сюда фотки!
снижаеться до 6 это нормально,отключи CIE и небудет прыгать=)
ololo
Energy2009 - о! я подозревал что есть что-нить такое :)
51NiCK - ну вроде выключал несколько раз - включается :)
я просто подозреваю что не всё выжал что мог...
кстати какая температура критична для е5200 ?
SY frol314
Для начала - вольтаж не более 1,45, если хотите его долго и счастливо юзать на 4ГГц.
Фото: 22
Разгоняльщик, блин. Он у тебя ласты склеит от 1,5В на кристалл. :gun: Да и все напруги в Авто.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Лучше бы спросил какие вольтажи критичны.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Пипец...У тебя под нагрузкой напруга еще больше растет под Load line calibration, а ты требуешь добавки. Снижай давай, пока не сдох проц.
нет там 1.5 вольта!
я же писал вроде что занижает чуток напругу!
SY frol314
Фото: 22
Давай через CPU-Z смотри, а лучше через мультиметр.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
frol314 писал(а):
реально около 1.48
эм... мультиметр есть... куда тыкать?
кстати повышенная напруга наверное всё равно не так важна как повышенная температура?
SY frol314
не склеит. 1,5 В при нормальном охлаждении можно использовать. Легкая деградация наблюдается только после 1,55В :tooth:
Хотя высокое напряжение может убить проц и при не критичной температуре. Больше 70 в пике нагрузки быть не должно.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вы им лично куда тычите для измерения вольтажа процессора? Мне самому интересно стало.
Кстати, процессоры пр-ва Коста-Рики требуют достаточно высого напряжения для стабильности на 4 Ггц и больше.
<<Radeon OverClan>>
Последний раз редактировалось RZ 16.03.2010 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Как измерить напряжение?
RZ во!
охлаждение у меня конечно не жидкостное азотом например... но хоть и воздушное тоже неплохое!
как раз вчера купил!
Кулер Thermaltake BigTyp 120VX CL-P0310-01 - вот!
по сравнению со штатным - очень существенная разница!
на штатном кулере только 3.7ггц достиг...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
bibukov - о! спасибо сегодня попробую померять...
SY frol314
bibukov, т.е. вы хотите сказать, что новичок в разгоне должен собирать систему на столе, колупаться в ней мультиметром - чего ради? Программным показаниям можно доверять, если данные вполне адекватные.
К тому же при таких измерениях можно легко КЗ устроить.
<<Radeon OverClan>>
вот блин... точно... с этим новым кулером я до катушек не долезу никак :(
системник разбирать точно не буду...
в общем температура в простое около 35-37 градусов это вроде очень хорошо?
может пусть будет с такой напругой?
надо будет запустить мониторилку температуры и бенчмарк сталкера - результат завтра выложу!
SY frol314
frol314, напряжение подбирается индивидуально в каждом случае. Ставьте минимальное, при котором система стабильна. Выше 1,5 В деградация кристалла реальна.
<<Radeon OverClan>>
