Не разбираюсь в разгоне, но очень хочу разогнать свой квад до 3.0 или 3.2. Подскажите, буквально, по пальцам что и где увеличить. #77 #77 Картинки не мои, просто у меня такой же биос.
Сам увеличил FSB Frequensy до 333, остальное не трогал, вроде работает стабильно.
Asus p5qd turbo Core 2 quad 6600 ddr 2, 800mhz x2 БП 610ватт радеон 5850. Кулер на проце - дефолт
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2008 Откуда: togliatti
на пальцах пока не скажу... сам чайник - но в принципе надо сначала выяснить порог ФСБ это надо лочить множитель на минимальное значение убавлять частоту памяти и проверять на какой частоте будет работать проц! (наверняка придётся поднимать напругу - вот тут и вспомнишь про свой штатный кулер) и только когда разгонишь проц гнать память... (тут вспомнишь про обдув системника) стабильность чем проверял? и сколько? почитай - много умного и полезного... сам вот сохранил - дома почитаю http://people.overclockers.ru/Factotum/record5
Вот разогнал, что скажите? Температура большая для простоя? #77
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Напряжение я не менял, наверно он автоматом выставил после увеличения fsb. 1.4v многовато для 3.2? Кулер пока дефолтный, но корпус хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
блин народ откуда вы беретесь, сначало читать много и учить мат часть по разгону, мануал к матери и т.д, а потом только пробывать разгонять, если, что в голове отложилось. ты для начало бы энергосберегающий режим бы отключил, зафиксил шины пси-е и пси.
Добавлено спустя 47 секунд:
нельзя на таком кулере разгонять
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вообщем, путем многочисленных перезагрузок разогнал до 3.0 ггц ( на 3.2 проц греется выше 80 градусов) Выставил такие значения: FSB Frequency: 333 PCI-E Frequency: 100
DRAM Static Read Control: disable DRAM Read Training: enable MEM. OC Charger: enable AI Clock Twister: strong AI Transaction Booster: auto
CPU Voltage: 1.34 CPU PLL Voltage: 1.52 FSB Termination Voltage: 1.22 NB Voltage: 1.22 PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Margin Enhancement: Compatible
Остальное либо на дефолте. До скольки можно разогнать данный проц с хорошим кулером?
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 45 секунд: Что еще можно посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled Compatible
Чего то ты мало разогнал свой процик...напряжение тем более норм.. У меня на такой же мамке 6600 G0 всегда висел на 3,2 (400х8) - 1,35 напряжение проца (попробуй) шину 400,множитель 8.Дальше CPU Margin Enhancement: перфоранс поставь, Nb -1,26 В ,Sb -1,2 . PCIE SATA Voltage: 1.50 (авто), DRAM Read Training: enable MEM. OC Charger: enable AI Clock Twister: strong AI Transaction Booster: auto все как было на деволте -они нафиг ненужны. Можешь с таймингами лучше памяти поиграться (первые три потискай).
Да и включи все энергосберегающие функции на проце (типа C1 и т д)- снизит тем-ру,а на производительности не скажется (в простое будет множитель скидывать до 6 -и как следствие частоту до 2,4). А вообще материнка супер,после Страйкера 2 -одно удовольствие. Да и максимально на 1,4 В гнал 6600 до 3,6 Гц,-но горячо,даже под хорошим СО -без СВО никак наверно не получится на постоянку.3,2 -идеально.А ку9400 аж на 3,8 (причем при его холодности -и на постоянку можно оставить) на этой матери спокойно разгонялся.
