погнал сабжевую конфу до 3990МГц (190х21) при напряжении проца 1.3В и на 4180 (190х22) на 1.4В оператива выставлена на 1520МГц. Дальше не едет, поэтому на 190МГц шины остановился. первый вариант мне кажется более приемлимым, т.к. греется заметно меньше, а производительность почти та же.
Вообщем, при удачном запуске полёт нормальный (Win7x64). Тестил линпаком часов по 7, жал видео, играл.... Но вот после перезагрузки, собако, может и не запуститься! Индикатор пост-кодов показывет D1, иногда D0. Выключаешь комп минут на 10, потом вкл., и усё опять нормально.
Иногда не стартует на холодную. Сбрасываешь бивис (там кнопочка удобная есть), загружаешь профиль разгона, и всё опять хорошо.
Теперь подробней о конфигурации: ASUS (Apacer) 2x1Gb 1333MHz, изначально поставлялась с материнской платой ASUS P5Q3 Deluxe. Выставлена на 1.65В Напряжения VTT & MCH подняты чуть-чуть. Увеличение VTT до 1.35-1.4 не помогает. Вентилятор процессора включен на максимум, датчик на плате показывает не выше 56 градусов. Все радиаторы едва тёплые.
Видюхи пробовал разные, от 7300ГТ до hd4850.
Блок питания. Первоначально использовался FSP 450W. Кулер в нём явно вертелся на максимальных оборотах (было слышно), и подумалось, что дело в нём. Подключил FSP Epsilon 600W (есть у меня и такой)- стало тише, но проблемма не решилась.
память ASUS (Apacer) 2x1Gb 1333MHz, изначально поставлялась с материнской платой ASUS P5Q3 Deluxe. Выставлена на 1.65В. Со стандартными таймингами 9-9-9-24 едет на 1520Мгц. Понижение множителя для установки частоты ниже 1333МГц проблему не решает. Есть подозрение, что плата сбрасывает множитель памяти на стандартный, выставляя что-то около 1900МГц, пока что не проверенное.
С дефолтными настройками система стартует как надо.
