Помогите разогнать DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+/Системная плата Asus M2N-E/4gb DDRII/GeForce 9600GT 512mb/400W/ Что можно поставить в БИОСе, суть в том, что стоит на процессоре стандартный кулер и ещё в корпусе на вдув и выдув стоят.... Посоветуйте пожалуйста!
Фото: 13
jonson1150на эих платах очень сильно греет южник ... да 6000+ тож .... средний прирост по шине примерно +220 можно выставить....
думаю бльше ставить нету смысла ....
заходишь в биос fsb ставим 220-+с шагом 5мгц , память в номинал , = смотрим , снинй экран - добалняем волтаж на проц
jonson1150
Гонится то он до 3500 максимум. Скорее всего выше 3300 и не возьмет =(
считай, до 220 дойдешь - уже хорошо=)
В общем может я что то не так делаю, поднял до 210, держится нормально...., 215 загрузился в виндовс в NFS Shift зашёл проверить и экран смерти вылез, залез опять в БИОС, поставил вольтаж 1,4V, такая же тема, поставил 1,425V, виндовс не запускает и всё....До скольки можно поднимать вольтаж??? Everest показывает, что он в стандарте 1,4v, вот я и не знаю до скольки максимум поднять можно.
Фото: 13
jonson1150вольтаж вольтажом ....но все же ... я же писал примерный предел ... разгона для твоего проца ..!!! лучше 1.425 , можно больше ..НО Печка еще та будет !!! Охлад норм стоит!?: NF4 чипсет Как прогрелсЯ?!%
Ладно пацаны спасибо за помощь, я не вкуриваю нихрена.... :D
jonson1150 Что тут вкуривать? Твой проц - старший в своем семействе, дальше гнаться ему почти некуда.
Я думаю, оставь 210 при номинальном напряжении и успокойся.
jonson1150 :haha: тоше другу пытался погнать етот проц,но почемуто с авмд некада несвязывался и у меня он понижал частоту :tooth:
ololo
собственно застрял при разгоне Q9400 на 418х8.420х8 уже не грузиться...конфиг такой:
Процессор: Intel Original LGA775 Core2Quad-Q9400 (2.66/1333/6Mb) (SLB6B) OEM
Материнская плата:Gigabyte GA-EP43C-DS3 LGA775 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM
Память: DIMM1: Patriot Memory PSD31G13332 1 Гб DDR3-1333 DIMM3: Patriot Memory PSD32G13332 2 Гб DDR3-1333
Кулер: ICE HAMMER IH-4405
Блок питания: Thermaltake ATX 600W W0144RE 2.2 Active PFC fan 14cm black 16db
что сделано:1)понизил на мин частоту память 2)зафиксир PCI-E на 100Мгц 3)зафиксир осн. тайминги 9-9-9-24 4)уст шину 418х8 5)поднял CPU Vcore c 1.28-1.35 6)MCH Core (сев. мост) с 1.1 на 1.26 и дальше дальнейшее поднятие напруг ничего не даёт ! на 420 не загр!
в итоге пришлось поднять пока память всего до 1250 Мгц подняв на нёй напругу с 1.5 до 1.6.выше не грузиться пробовал до 1.7...
в биосе настроек по поднятиям напруг много ,только я незнаю и не лезу жду от вас грамотного совета...Вот в таком состоянии комп работает стабильно под всеми проделанными мною тестами и играми .Почитал что память можно до 1600 разогнать, а проц гониться до 450х8 (3.5Ггц) ток у меня пока не получ...помогите плиз!
