Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разогнать процессор Core 2 Quad Q8400 2.66 на материнской плате Asus P5q Se2. Прочитал что на матерях этой серии нельзя гнать проц с положением напряжения ядра, памяти на auto...ставил проц на 400шину, т.е 3200мгц погонял тесты, но т.к напряжение везде было на авто убрал все назад, какое именно напряжение на данном процессоре и всего остального нужно зафиксировать? И какие именно настройки биоса должны быть для разгона? Оперативная память 2 х 2048 DDR II (pc-8500) 1066mhz Kingston Hyper X (KHX8500D2/2G) на заявленных 1066 не запускается! Очень жду помощи! Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
лучше поставь все напруги ручками (номинал или +1 шаг от номинала). напругу на проц попробуй оставить в авто и проверь результат через cpu-z (в нагрузке и без), до 1.4 нормуль, а энергосбережение работает. для точного понятия читай FAQ по матерям P5Q. выше 3.2 лучше не лезь. мать для разгона квадов не очень, т. к. слабая подсистема питания проца
да походу у меня просто мозгов для разгона данного девайса не хватает, хотя не дурак вроде...давече видюху от MSI 8600GT от души разогнал, была с пассивным охлаждением, замутил хорошее охлаждение и результат получился более чем.. и еще гтх 260погнал хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
Lifter2010ну знаешь если видео гнать через Riva tiner то там сложного ни чего и нету ..повысил Мгц с опр шагом , бублкимов, марками, потестил - темпу приценил ...все проц коненчо , так сказать посложнее
Вчера ночью опять с разгоном замарочился...с напряжением 2.2В память на 1066 загрузила винду, во втором тесте 3д Марк06 синий экран...пришлось оставить на 800, проц поставил на 400шину, фсб страп 400, и напряжение на проце поставил 1.3625, запустил ЛинХ объем задачи 16134 запустил на 3 раза так как времени было много и хотелось спать) 3 раза тест прошел без ошибок, в прошлый раз и 30сек не проработало...температура процессора поднялась до 78С. Запустил линпак буквально на 5 минут, за это время проц разогрелся до 86С. Вопрос: какова терпимая температура моего процессора? И какова максимальная? Выше которой не допустим нагрев. Кулер штатный боксовый. В корпусе на вдув и выдув стоят 2 120мм кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Lifter2010 поставь ручками настройки память 1066 и напругу. Что пишет когда не запускается ?
_________________ RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки! Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
А чего ты хотел на боксе, у меня Q9400 на тайфуне линпак на частоте 3600 мегагерц до 84 прогревает. Кратковременно и до 90 можно. А на постоянку лучше за 70 не вылазить. Напруги все ручками выставляй, на авто мать обычно сильно завышает.
