Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
У друга материнка Biostar TA790GX 128M и проц Phenom II FX-5000@2,2 GHz (Athlon X2 5000 разлоченный). Не можем разогнать процессор поднятием частоты шины. После 220 МГц перегревается северный мост и на экране появляются артефакты. При большей частоте комп не загружается, пока не остынет северник.
Как сделать так, чтобы можно было поднять шину хотя бы до 250, не влияя на встроенное в 790gx видео.
На моей почти такой же конфигурации: Biostar TA790GX 128M | Phenom II FX-5000@3.3 GHz (Athlon X2 5000 разлоченный) | 2*2Мб Apacer DDRII-800 | Sapphire Toxic HD4850 512 MB GDDR3 | Samsung HD502IJ 500 GB
шина без проблем поднимается до 300 МГц.
Помогите, пожалуйста.
Asrock 890GX E3 | Phenom II 955 @4 GHz | 2*2GB Kingston DDRIII-1333 | Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB | Kingston SNV125 40 GB + Samsung HD502IJ 500 GB
Последний раз редактировалось I.N. 01.04.2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы » AfterClock. В тематическом разделе "Процессоры" темы "Помогите разогнать" запрещены.
Фото: 4
Может я и буду как К.О., но всёже - не пробывали поменять охлаждение на севернике? ну или хотяб пасту сменить?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
радиатор на севернике при рабочем встроенном видео очень горячий (50-55 град), что говорит о том, что отвод тепла нормальный, а ставить вентилятор, который даст прирост в 5 МГц, не стОит.
Вопрос не понят автором предыдущего поста. При дискретной карточке всё ок.
Фото: 4
Вопрос два - а зачем гнать, и при этом сидеть на встроенном видео? Или я не познал дзен?
Дзэн состоит в том, что человек хочет поднять частоту работы процессора, у которого она по умолчанию низкая (2,2 ГГц). А желание возникло из-за надобности переконвертировать много видеоинформации.
Давайте решать проблему, а не обсуждать, зачем человеку нужен "геморрой". Нужен результат.
Еслит бы была видеокарта (пока отсутствует возможность приобрести то, что хочет), темы бы не было
Фото: 4
nkbss ну, с этого и надо было начинать! К слову - вы у себя пробывали внешнюю видяхи снимать? Тоже до 300МГц шина поднималась? Решение проблемы я сказал - снять радитаор и поставить чтонить вразумительное из меди, и желательно с обдувом!
Вы чем меряли? если лезут арты - на чипе может быть за сотню!! 55-60гр - это средне-рабочая температура чипсетов(как минимум северников!).
Ишо такой вопрос - частоту памяти уменьшали? PCI-Ex фиксировали? Какой кулер используете?
кулер на мосту медный и с достаточно большой площадью рассеивания тепла (без обдува) http://www.ixbt.com/mainboard/biostar/ta790gx-a2plus/board-rear.jpg
На процессоре Thermaltake TMG A1 http://www.hardwarecanucks.com/imagehosting/240477d989d61f37.gif
В биосе частота пси-е стоИт 100. Режима "авто" нет.
Вопрос трансформирую: можно ли поднять частоту шины, не тронув при этом встроенное видео? Может, пси-е снизить (но ведь на пси-е и контроллер сети висит realtek)?
Фото: 4
Не смешите мои тапочки! ЭТО не медь! Это люминий, с медным покрытием ;) Да и настоящей термопасты там скорее всего нету - "терможвачка" и ничего больше :)
Ну, а повернуть его так ,чтоб он хоть както дул на мост нельзя чтоль? Он же клипсой крепится!
nkbss
Даже простой обдув северника позволяет существенно снизить температуру. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Короче. Я понял, что есть два выхода:
1. купить видеокарту и тогда че-то делать.
2. найти супер-радитор на северник с вентилятором.
Буду склонять другана к покупке видяхи.
Фото: 4
кстати, вот вам рисунк для размышлений:
#77 - с данным радиатором карта в пассиве(без обдува) греется до 60-62гр(без нагрузки!). А теперь представим, что в неё-же добавили северник(контроллер НТ и PCI-Ex) - это точно не сделает её холоднее :) А, забыл сказать - видяха - радеон 3450, энергопотребление в простое(без нагрузки) 11Вт ;)
М-да. теперь я всё понял. 790жх - тот же 3450 практически. Если б тут можно было влиять на репутацию.... +1
Уже "обрадовал" необходимостью видеокарты
nkbss
Видеокарту только возьмите маложрущую. Как вариант 5 серия ати. Так же есть 4770 основаная на этом же техпроцессе. ;)
И это правильный вопрос!!! :dance:
Megagad Над фото 3450 поржал, ага :D
Не знаю как на 790Г, но 780Г открытый стенд (т.е. м.п. на столе, не в системнике. если кто не понял) в покое в полном-полном-полном пассиве работал. Комната без сквозняков. (А нВидиа 8200 - виснет, блин, от перегрева).
И о чем это должно говорить? Память снижали?
Тратить деньги на 3450, 4350 или же 5450... я бы не стал.
nkbss А шинка 400+ на встройке как тебе? ;) Ессно, с понижением множителя на проц. Ессно, без внешней видео ^_^
Posted спустя 5 минут 31 секунду:
Артефакты и без перегрева могут на встройке быть. Как минимум, играем с памятью, и той и той, обновляем биос.
Фото: 4
KrAzY Сравнили радиатор на "M3N78-VM"(медь) и "TA790GX"(алюминий)! Плюс у АМД780 частоты видео-ядра ниже(потому и греется меньше). Ну и сравнивать "асрак" и асус(да ещё и 780 и 790 чипсеты) - глупо - не тот уровень.
не медь, а тоже алюминий (вот шутник же...)
ну да, 700 против 500. (точнее против 650, на стольки я в пассив отпускал). Если ничего не путаю, 790Г уходит на пониженные частоты в простое, до 350, вроде, падает.
не потому. Напряжения разные, наверняка. У Гиги на 790Г больше напряжение, чем на 780Г.
Но я не знаю, в корпусе тоже пассив должен быть, чтобы все перегревалось... :?:
Одна м.п. же около 300 держит, как и положено Феномам 2 на современном чипсете, имхо.
Megagad писал(а):
Ну и сравнивать ..... 780 и 790 чипсеты - глупо - не тот уровень
А на мой взгляд, 780 и 790 ровно один и тот же уровень :oops:
Фото: 4
Неа - это как сравнить Х38 и Р35 :) 790-й появился немного раньше 780-го. И вроде как считается ТОП-ом(для АМД, имеющий встроенную графику).
Megagad в принципе да, просто для меня он (790) кажется несколько избыточным.
Да, у меня запросы к чипсету простецкие.
Хотя мы вообще-то про встройку говорили, разница между 790Г и 780Г в этом смысле очень невелика. (есть еще какая-то разница, кроме частот. но я не помню, что за разница. очевидно пустяковина какая-то, коль забыл)
