Всем доброго здравия! Купил себе под новый год комп. Покупал, чтоб бюджетно и все игрульки работали. Потом качнул Speedfan и узнал, что он перегревается - воткнул три 120мм вентилятора - теперь его и ОССТ не перегревает, всё работает стабильно. Приобщившись к forum.overclockers, понял, что у меня еще и конфиг для разгона вполне пригодный - и решил разонать. Короче - сколько где не читал, БИОС не шукал, после двух дней попыток - всё тот же "overclocking failed". :?: Help!!! :insane: Примерный конфиг прилагаю -
CPU: Intel Pentium E5300@2.60GHz (Intel box cooler)
MB: ASUS P5Q SE2 (BIOS AMI ver.0601 04/29/2009)
Memory: Hynix DDR2 800Mhz 1x2Gb
Video: Palit Geforce 9800GT 1Gb Green
БП: Gembird 450W
OS: WinXP SP3
Последний раз редактировалось I.N. 01.04.2010 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Выделено из темы "Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm." тематического раздела "Процессоры".
такая же материнка, тоже проблемы с разгоном, может из-за матери...
Фото: 13
visceroidкак пытался разогнать ??! при помощи меню в биосе Auto overclokers 10% 20% и тд ?!:% не так?!%
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
БП канечно ...редкое га...но
Этого в биосе нет.
При разгоне пользовался мануалом:http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
Разогнать пытался так (самый, вроде бы продуманный, из опробованных вариантов):
FSB Frequency 266; CPU Ratio Setting 13 (итого 266х13=3458) (кулер боксовый, больше я думаю не стоит);
PCIE Freq выставил на 100 (согласно мануалу, хотя видюху потом тоже буду гнать, когда кулер куплю, а то стоковый и так на мой взгляд не эффективен, к тому же его вентялятор без вмешательства через RivaTuner крутился только на 30% скорости, а на 85% ревет, как Polaris на взлёте :haha: ),
CPU Voltage 1,3, FSB Termination Voltage 1,4(больше не дает).
PCIE Spread Spectrum disable; (опять же по мануалу)
CPU Margin Enchancement Optimized
Все остальное на Auto.
"overclocking failed" :-x
51NiCK писал(а):
[size=85][color=gray]БП канечно ...редкое га...но
Когда я его покупал, разгонять и не думал. До этого довело желание все напрочь охладить :-) Кстати, у моего знакомого на таком же Gembird'е при схожей конфигурации висит 5 жестких и 2DVDюка. И не жужжит ;)
Фото: 13
если пользовался мануалом
чеж не отключил еще по путно:
Intel SppedSpect
C1E SUPPORT
на боксовом (итого 266х13=3458) это ты конечно дал жару, разгонять нужно постепенно и каждый раз смотреть температуры и стабильность системы, а делитель на память какой выставлял?
а так Все остальное на Auto и приводит обычно при разгоне к "overclocking failed" :-x
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Можете меня поздравить - разогнал :tooth: Overclocking sucsessfull :-) Кажись из-за памяти
Сейчас в биосе так:
FSB Frequency 266
PCIE Freq 100
DRAM Freq 667
CPU V=1,33125 (только в ОССТ и CPUZ не так. Без нагрузки 1,31V, в ОССТ при полной нагрузке опускается до 1,26V, пульсация(?) 3,66%)
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
CPU Margin Enchancement "Perfomance mode"
Cейчас 3458Mhz - в ОССТ - 71С на 1м ядре, 69С на 2м. Больше сильно горячо. Система стабильна (часовой тест). Самое прикольное, что кроме как в таких стресс тестах, он и не греется. в покое 36С, в Метро2033(до этого больше всего из гамулек нагружала) - 63С. Игры грузятся ощутимо быстрее. Прогнал в 3DMark06 CPU Test(оба) - дал 3026bm против 2329bm без разгона. Ништяк. :D Напряжение только настораживает...Теперь можно копить надо копить на Thermaltake Big Typhoon VX/120, с ним поди и до 4MHz разгоню. А там и ZALMAN VF1000 для видюхи прикуплю. и 3й гиг оперативки.
Надо отметить :beer:
51NiCK а Intel SpedSpect C1E SUPPORT что даст?
Фото: 13
visceroid оключение энергосбережения ... рад за тебя ...!!
to 51NiCK - спасибо!!! Энергосбережение оставлю, по моему ничего не меняет в нагруженном состоянии.
