Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день господа и отдельный привет дамам, если таковые имеются.
У меня имеется вопрос, на который хотелось бы получить ответ :)
В общем есть достаточно старая машина: ASRock nf3-Upgrade (s.754) и AMD Sempron 2800+ @2143 Mhz (268х8) и память 2 идентичных модуля Corsair VS512MB400.
Пару слов о методе разгона:
При разгоне фиксирую шину AGP. Постепенно увеличиваю FSB. При этом выставляю память на 133 Mhz и ставлю заведомо более высокие тайминги. Снижаю HT до 600.
При этом если поднять шину выше 270 теряеться стабильность: происходят зависания даже в самом БИОСе. Либо, если их не произошло, после ребута плата не стартует на выставленных частотах - срабатывает фирменная ASRock фитча, типа защита от переразгона. Биос сбрасывается на дефолт.
Ну и вопрос, собственно: 270Mhz это потолок? Странно, ведь на просторах рунета три четверти владельцев данного чуда хваляться стабильной работой при трех сотнях. У меня прсото такой экземпляр попался, не совсем удачный, или я что то не так делаю?
З.Ы.
Прошу над железяками не смеяться, меня вполне устраивают :)
З.З.Ы.
Пользуясь случаем, не создавая новую тему, хотел спросить какую АГП карточку можно взять что б она сответствовала камню. x1950pro? Или можно что-н. по круче?
Играюсь в доту иногда ну и очень очень редко в старые игрушки, типа NFS U, q3, CS, UT, ну и стратегии. Была бы возможность попробывал что-н. по новее, конечно.
Спасибо за внимание, надеюсь на ответ.
Everything that has a beginning has an end
Вроде всё так. Вариант с неудачным камнем не исключен.
Напряжение то поднимали ? )))
Sn0wG0d писал(а):
NFS U, q3, UT
:up:
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Фото: 13
4650
Возможно недостаточное охлаждение, как процессора, так и чипсета. "Терможвачку" из под охладителя чипсета, помнится удаляли, не глядя. Ещё и вентилятор ставили
Вообще, именно эту материнку, не советовали под разгон.
О! нашел и минифак viewtopic.php?p=2024172
Видео - берите, среднего уровня, что дадут из БУ за приемлемые деньги. Трудно уже вспомнить, где-то GF 6600gt, 7600gs, Radeon 2600... возможно, получится с запасом, для этого процессора. "Не до жиру..."!
Спасибо всем ответившим!
Спасибо.
Неа, решил этим не заниматься. Хотя скоро выхожные, может попробую выжать из камня все что можно :)
Да, еще не упомянул... У меня есть еще камень, тоже на Palermo... Sempron 2500+ @1400Mhz. На этом чуде тоже не удалось покорить желаемые высоты. Конкретных цифр не помню, но тоже что-то не много.
Конечно понимаю, что требовать от такой мамашки класного разгона - наглость :) Эхх, была когда то возможность взять DFI Lan Party. Жаль, жаль, жаль.
51NiCK писал(а):
4650
Спасибо.
Тоже рассматривал данный вариант. Есть несколько решений, от разных производителей. Может что то конкретное посоветуете?
Вот еще симпатяга: Sapphire Radeon HD3850. Высокие частоты у ГПУ и памяти. При этом 256и битная шина и DDR3
Грац!
За железяками стараюсь ухаживать. Термоинтерфейс регулярно меняется. Последний раз был совсем недавно - буквально на прошлых выходных. При этом из корпуса удалена всякая пакость в виде пыли. Смазаны вентиляторы на процессоре и на выдуве из корпуса. На Чипсете, правда, пропеллер отсутствует. Но чесно говря сомниваюсь что проблема сабжа в этом. Хотя для здоровья компика лишним не будет. Спасибо, учту.
Да, так и сделаю, скорее всего. Выдею сумму, которую готов потратить и к нам на Юнону (местный рынок в СПб, для тех кто не знает :) )
Зафиксируй шину AGP на 67 Мгц.
