Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я новый оверклокер у меня система такая
Материнка Asrock G41M-LE
Cpu Pentium D 805 2.66Ghz (разогнал до 3.60Ghz)
Видеокарта Nvidia 8600GT 256 DDR3 (Разогнанна тоже)
озу DDR2-800 2,50 Gb
Жесткий диск Excelstor 160Gb
Кулер Zalman Cnps 9500 Led + еще 2 на обдув
пробывал разгонять до 3,32 Ghz все нормально потом разогнал до 3,50 тоже все нормально но поставил 3,60 вроде все нормально но потом рестарт делал ничего на экране непоявлялось еще раз рестарт сделал тоже ничего нет неслышно даже как hdd крутится потом выключил его кнопкой затем снова включил все нормально но это каждый раз так . В биосе boot failure guard отключен вот картинки биоса http://s15..radikal.ru/i189/1004/01/e2f68664fc8a.jpg http://s56..radikal.ru/i152/1004/37/325db6ea8e59.jpg http://s005..radikal.ru/i212/1004/c8/3f929f21ed41.jpg http://s53..radikal.ru/i142/1004/08/005df04e4bcb.jpg и еще вопрос какой минимальный волтаж поставить на процессор на 3,60 ghz ?
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
разгон - лотеря. 3,5 значит предел для вашего камня. да и вообще, смысл эти дрова разгонять, толку мало, имхо!
Ну незнаю в интернете видел что с таким же кулером как и у меня ставили 3,80 на водяном 4,10 Ghz . Я если через утилиту Asrock oc tuner разгоняю то на 3,80 все ок но при каждом включении компа приходится настраивать снова...
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
И вот еще вопрос почемуто у меня показывает Dram Frequency 239MHz(DDR2 478) Но когда частота процессора стоит автоматом показывает DDR2 533 . По идеи должно показывать DDR2 720 или я ошибаюсь ? Вот картинки bios , cpuz http://s16...radikal.ru/i191/1004/a8/34112e98a2bd.jpg http://s46...radikal.ru/i113/1004/14/6e341762620c.jpg http://i045...radikal.ru/1004/b5/92ce7b42c797.png http://s49...radikal.ru/i124/1004/0a/f3e76c67c6e8.jpg
Плиз помогите разогнать Celeron d 326 на ядре presscot 2.53Ghz.
Мать asus p5ld2 vm se на чипсете i945G.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вообще возможно ли это?? :?:
разогнать то можно, только толку не будет! у Celeron 300 серии КУКУРУЗНЫЕ мегагерцы, т.е. цифра есть высокая, а толку от нее нет! :D забей. меняй платформу если есть денюшка. ;)
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
FOX_CRAFT
Да, возможно.
StrateG-1
Не надо делать таких "громких" заявлений! Вообще-то "кукурузные" мегагерцы получаются при разгоне Celeron (Northwood), а здесь Celeron (Prescott-256), что значительно лучше (достаточно взглянуть на игровые тесты).
Вспоминать Celeron 4хх и Е1ххх тоже не надо - другой уровень.
Например, если у FOX_CRAFT видеокарта 6800/7600, то можно получить неплохую прибавку в производительности (особенно в Far Cry).
все индивидуально - на котором будет тесты нормально проходить...
на своем е8400 поставил вольтаж 0.95, теперь с ним справляется биг тайфун в пассиве (через десять минут прайма 56 С).
magix я не делаю громких заявлений. это было проверено лично пару лет назад на компе друга. Celeron D был разогнан с 2,4 до 3,6 но прирост производительности в приложениях был мизер! друг купил себе ноут стандартный 2 ядра 2 гига, а та машинка работает печатной машинкой.
ребята,доброго времени суток,нужен совет профи.Вообщем трабла такая,купил видяху 9600GT 512/256,поставил и комп перестал гнаться...до этого стояла 8500GT, там проблем не было...с 2,6 до 3,7 не напрягаясь...а щас не могу понять что такое...
gigabyte ga 31m-e2
cpu E5300
ram 3 gb
9600GTS
биос постаянно ставит на дефолт все настройки...оочень прошу в помощи...
Фото: 13
gigabyte ga 31m-e2
cpu E5300
ram 3 gb
9600GTS
БП какой
так...блин не помню марку...выдаёт 450wt дома гляну напишу...думаете из-за бп? мне ваще скахзали что типа защита какая то от разгона зашита в видяхе))) в чём я лично сомневаюсь....
у меня была та же трабла на старой конфиге. был атлон 3000+ и когда стаял 1300 и БП на 350 Вт камень без праблем гнался, как поставил 8800 разгон пропал. замена БП на 600 Вт не помогла.
значит смысла нет менять бп....блин...плохо...
я просто привел свой пример. у меня просто была мать с вшитой в биос защитой от разгона - GA K8N SLI - ей было посвящено более 50 стр одноименной темы, но толку было мало.
попробуй разгон софтом из под винды. у меня правда этот прием не прокатил, при поднятии частоты хоть на 1 Mhz система вешалась в усмерть, но резет помогал. ;)
Помоги плиз продвинуться дальше!!!!!!!
собственно застрял при разгоне Q9400 на 418х8.420х8 уже не грузиться...конфиг такой:
Процессор: Intel Original LGA775 Core2Quad-Q9400 (2.66/1333/6Mb) (SLB6B) OEM
Материнская плата:Gigabyte GA-EP43C-DS3 LGA775 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM
Память: DIMM1: Patriot Memory PSD31G13332 1 Гб DDR3-1333 DIMM3: Patriot Memory PSD32G13332 2 Гб DDR3-1333
Кулер: ICE HAMMER IH-4405
Блок питания: Thermaltake ATX 600W W0144RE 2.2 Active PFC fan 14cm black 16db
что сделано:1)понизил на мин частоту память 2)зафиксир PCI-E на 100Мгц 3)зафиксир осн. тайминги 9-9-9-24 4)уст шину 418х8 5)поднял CPU Vcore c 1.28-1.35 6)MCH Core (сев. мост) с 1.1 на 1.26 и дальше дальнейшее поднятие напруг ничего не даёт ! на 420 не загр!
в итоге пришлось поднять пока память всего до 1250 Мгц подняв на нёй напругу с 1.5 до 1.6.выше не грузиться пробовал до 1.7...
в биосе настроек по поднятиям напруг много ,только я незнаю и не лезу жду от вас грамотного совета...Вот в таком состоянии комп работает стабильно под всеми проделанными мною тестами и играми .Почитал что память можно до 1600 разогнать, а проц гониться до 450х8 (3.5Ггц) ток у меня пока не получ...помогите плиз!
У Р43 ограничение на 419МГц. Хотите нормального разгона - меняйте материнку на Р35/Р45/Х48
chesheer благодарю :beer: !!!даже и не знал...
ттерь осталась последняя задумка ...как догнать память до родной 1333? а можно и выше?
поиграть множителем ПРОЦЕССОР - ПАМЯТЬ.
дак что получаеться нужно буит чем-то пожертвовать? у меня множитель на проце изм только с 6-8.если я поставлю 7 то вместо 3.35Ггц получу 2.95(шина же ограничена на 420!!!!)
память при выше чем на 1255 не загр. комп.
пробовал повышать на ней напругу,изменять осн. тайминги-нифига...
что можно ещё сделать чтобы поднять память до родной 1333 и выше?
ну раз множитель памяти поднять больше нельзя и частоту шины тоже больше не поднять - значит финита ля комедия.
