Привет.
Имею:
1) проц Core 2 Duo 3.1 GHz e8500 (разогнал до 3.8GHz)
2) оперативка Kingston HyperX KHX8500AD2BK2/4G DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL7
3) мама Asus P5Q, BIOS 2208
4) ОС Win 7 x32
Задача:
заставить оперативу корректно работать на частоте 1066 MHz.
О проблеме кратко
По умолчанию оперативка в биосе работает на 800MHz.
Выставляю вручную: 1066 MHz, тайминги CL7 (по дефолту CL6), напряжение 2.0V (1.8V по дефолту)
Помимо этого увеличил FSB Bus до 400 (по дефолту 333).
Множитель процессора 9,5 (от 6 до 9,5), все остальное по умолчанию.
С такими настройками часто крашатся приложения (в основном игры).
Проблема с вылетами пропадает, если не трогать в биосе параметры оперативы, т.е. оставить ее на 800MHz.
Но, при этом, идет падение фпс в среднем на 10, или где-то 100-150 попугаев в 3d Mark Vantage.
То есть, весьма ощутимая разница между работой оперативки на 800 и 1066 МГц.
И хотелось бы с вашей помощью заставить ее корректно работать на заявленной частоте.
Дополнения
1)Приложения вылетают всегда, если в биосе DRAM frequency 1066 MHz, даже если не трогать тайминги и напряжение.
2)CPU-Z на вкладке SPD показывает такое.
То есть, говорит, что оперативка не 8500 1066MHz, а 6400 800MHz.
С ним согласен Everest.
3)Я в этом плохо разбираюсь, но:
если оперативка работает на 800MHz, тогда соотношение FSB-DRAM идет 1:1 (поскольку FSB bus у меня стоит 400).
Решил добиться того же соотношения 1:1, только с оперативкой на 1066MHz.
Поднял в биосе FSB до 533, множитель процессора убавил до 6.5, DRAM 1066MHz.
С такими настройками при загрузке системы вылетает синий экран.
Поэтому я этот вариант отбросил.
Вообщем, прошу дельного совета у знающих людей - как же мне заставить мою оперативку нормально работать на частоте 1066MHz.
Только, если можно, попроще - я плохо во всем этом разбираюсь.
BratSPB писал(а):
CL7
Некоторые чипы нелюбят тайминги выше 6-6-6-18
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ну и поднять напряжение на севернике
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Попробую
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 38 секунд:
Поигрался с NB voltage - от 1.10 до 1.28
Чем выше напряжение, тем быстрее вылетает. Может, совпадение.
Оставил авто.
Фото: 27
BratSPB писал(а):
Выставляю вручную: 1066 MHz, тайминги CL7 (по дефолту CL6), напряжение 2.0V (1.8V по дефолту)Помимо этого увеличил FSB Bus до 400 (по дефолту 333).
Частота памяти выставляется множителем? Если да, то каким?
BratSPB писал(а):
Поигрался с NB voltage - от 1.10 до 1.28Чем выше напряжение, тем быстрее вылетает
По логике, можно попробовать поставить ниже дефолтного, если мамка позволяет.
Это нормально, профиль 1066 МГц не всегда вносится в SPD.
NB не перегревается?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Нет.
Имеется параметр DRAM frequency с частотами, которые меняются, в зависимости от значений FSB frequency (от 333 до 800) и FSB Strap to North Bridge (статичные значения в 200/266/333/400 MHz).
Например, чтобы частота оперативы была ровно в 1066 MHz, нужно FSB freq выставить в определенные значения (например 333, 355, 400 MHz и т.д.).
Но также, можно этого добиться, комбинацией с FSB Strap to North Bridge. Например, FSB freq: 348, FSB Strap to NB: 333 (цифры взял из головы, просто для примера).
Понятия не имею, что такое FSB Strap to NB. Но пару раз, изменения его значений приводили к тому, что комп не включался, и приходилось скидывать настройки.
Поэтому я его пока не трогаю, стоит в режиме авто.
Нет, ниже дефолтного авто.
Судя по Эвересту, t системной платы, в среднем - 35-45 С
Правда, неясно - где находится датчик. Может на южном.
Это и есть делитель. На 333 и 400 можно выбрать 1:1 и т.д.
--- The place where gods come to die. ---
почему 2.0v на памяти? 2.2v у Hyperx.
А какое оптимальное значение, при FSB freq 400 и DRAM freq 1066?
Или его лучше не трогать?
Для данной модели везде, где смотрел, указано 2.0V.
На офф сайте Kingston она отсутствует.
Фото: 27
BratSPB Я почему спросил про делитель - если поставить память на 1066, а потом поднять шину с 333 до 400, то на выходе частота памяти будет гораздо выше. Нет такого?
На память можно поставить напряжение повыше, хотя бы 2.1в. Если заявлено, что рабочее напряжение 2.0, то не факт, что будет стабильно работать. На моих Kingston HyperX написано 2.3в (хотя работают на 1.85).
Страп это набор внутренных делителей и таймингом чипсета, есть смысл поставить его на 400, потом поставить частоту FSB на 400 и частоту памяти 800 при этом, перезагрузиться с этими настройками и поставить частоту памяти уже на 1066
Верно. Но у DRAM frequency не одно значение, а список из 8 частот.
Он меняется в зависимости от FSB frequency, но дает возможность выбрать 1066 и при 333, и при 400.
Вот при FSB 333
Вот при FSB 400
Учту, спасибо.
Попробую. Тайминги оставлю CL6 и поставлю напряжение памяти в 2.1
