Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем доброго дня!
Разгоном прежде не занимался, подскажите, прежде чем я начну пробовать, такая конфигурация должна же потянуть разгон до 3.2 или не очень?
Intel Q8300
Asus P5G41T-M LE
DDR3 4Gb, 1333 Mhz, 9-9-9-20
БП - 450WT
кулер - Igloo 5063 CU, 1 ball + 1 sleeve, 44 CFM, 3200 rpm
Если кто нибудь поделится соображением что почитать конкретное на тему разгона такой конфигурации или какие могут быть проблемы - буду очень благодарен :)
ИМХО, вряд ли. Для разгона до 3.2ГГц нужна шина 427МГц. Я очень сомневаюсь, что мать на G41 чипсете её осилит.
А сколько она может осилить, если без экстрима?
А это никто никто не знает ). Только вы сами ).
Фото: 13
the_login писал(а):
Intel Q8300
маленьким множитель проца - низкий разгон ..статистика в среднем примерно около 3-3.1 ГГц ...
у вас мамка не очень удачная ..дай бог чтобы взяла 400 по шине ...))
Понял, всем большое спасибо! :)
Фото: 25
Насколько я знаю чипcсеты до P43 и включая его самого имеют ограничение на частоту ФСБ в виде 419 мгц, следовательно на вашей материнке вы выше 419 мгц по фсб не продвинетесь даже при использовании жидкого азота и хард вольтмодов
airserega
Только тут g41, который к 43 отношение весьма условное имеет.
Фото: 7
раздумываю купить этот проц для разгона на матери ASUS P5B premium на чипсете P965.
на данный момент стоит e6300 и выглядит это так:
вобщем мать спокойно вот уже много месяцев работает на 433 FSB и нежалуется, но стоит поставить 440 и стабильность работы теряется..что указывает на то что разгон упирается в память или мать..вобщем я в раздумьях толи купить q6600 толи q8400, так как мой старичок e6300 совсем слаб уже(....все же склоняюсь к q6600 но его так трудно найти..
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 25
насколько мне известно( хотя могу и ошибатся) но чипсет 965ый очень плохо дружит с 4х ядерниками в разгоне по шине за 400 мгц - лучше взять что то на более новом чипсете
Не то чтобы плохо, вполне может на 420 по шине работать.
