Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 21
Собственно имеется:
Athlon II x3 425+ , маркировка CADAC;
ASRock A785GHX;
Kingstone 4x1gb KVR800D2n6;
Проц удалось разлочить до 4х-ядерника, решил поэксперементировать с разгоном, макс стабильная частота fsb 245(тоесть 3,3ггц) при напряжении на проце 1,375в. По обзорам анологичные процы с маркировкой CACYC гонятся стабильно до 3,7. Хотелось бы узнать 3,3ггц это предел стабильной работы CADAC или есть какието особенности разгона, тк мой проц запускает систему даже на частоте 3,78 ггц, но стабильности нет никакой? И еще беспокоит разность между показаниями напряжения цп в биосе и cpu-z, everest, они завышают напряжение примерно на 0,4-0,7в, это погрешность измерения или мат плата автоматом завышает напряжения?.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды:
Решил проверить мат плату и память, выставил частоту fsb 275, частота памяти 920. Тесты в прайме и мемтесте прйдены успешно. Получается дело всетаки в камне?
Повысить напряжение на процессоре)
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
1.45 и пробуй, если стабильно, потихоньку снижай ;)
***Не люблю фанатов !!!***
Фото: 21
даже при 1,5 он отказывается стабильно работать
Профиль-то заполни. А вообще, твоя проблема вполне может быть из-за оперативки. Вот у меня прошлый комп, феном х3, мать на 780 чипе, ддр2, с одной оперативкой проц работал на 3ГГц, поменял, стало максимум 2.7. Все дело в таймингах, например, если ты ставишь минимальный множитель памяти, тайминги на автомати ставятся тоже в минимальное положение, а т.к. FSB ты поднимаешь, частота памяти растет, а тайминги остаются минимальными. Попробуй вручную тайминги на максимум выставить, только вот далеко не каждая мать даст выставить все тайминги, у многих етсь доступ только к основным... Ну или просто повысь напругу на памяти.
to Narlak что за блок питания?
у меня один в один с твоим конфигом, за исключением памяти, так вот - у меня доже не гнался после 3,3, но когда я взял погонять у друга на пару деньков блок питания по-мощнее чем мой захудалый fsp, c 4+4 штырьковым для питания цп, все погналось дальше
а с памятью сея материнка и впрям хило работает - у меня плашки больше 1070 стартануть не могут, видать там косяк какой-то с напряжением на память
ATI 3D Rage II+DVD>Radeon 7500 64Mb>GF FX5200 128Mb>GF6600GT 128Mb>GF 6800GS 256Mb>Radeon 4870 1Gb>Radeon 6850 1Gb
Фото: 21
у меня winsis 500ватный, питание для проца 4х пиновое
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
кстати, у тебя маркировка проца тоже CADAC?
у меня атлон х4 620 саdас, на 3.5 стабилен. Пробовал разблокировать кэш л3 на асроке а770dе+ - не получилось. Cаdас это пропус, там нет л3 кэша физически. Питание 4 пина, бп 450 ватт, Аореn(марка бп)
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
да, такая же
щас вытаскивал видюху, проц стабильно заводился на 3,5-3,6 при 1,485v, но только если я занижал частоту памяти до неприличного, при фиксированных таймингах 5-5-5-15 (говорю же, глюк какой-то у нее с работой с памятью, раньше на biostar 590sli до 1200МГц гналась) - теститить не стал, так как он быстро прогреваеся до 70 С на моем дореволюционном igloo 7200
попробуй понизить множитель частоты северного моста, так чтобы за 2200 MHz не выходило и напряжение на нем поднять
ну, а если серьезно, то наверное не стоит уж сильно так разгонять -3,2 Ггц на материнки, которая дешевле моей рубашки, в которой я сижу-это вполне предостаточно :bow:
Фото: 21
Да я походу уже все перепробывал, и напрягу на проце до 1,5 повышал, и на севернике, частоту северника и так держу в районе 2200, с памятью проблем нет, тестил при шине 275,(проц на 3,2ггц) стабильно работает на 920 на таймингах 4-5-5-4-18 вместо штатных 6-6-6-18. Как обладателю такойже материнки тогда задам пару вопросов: сильно ли отличается напряжение на проце выставляемое в биосе от того что показывает cpu-z и сильно ли греется северный мост?
на счет северника-вообще холодный (не то что старый чип-кочегар 590 sli :tooth: ), тем более напротив него корпусной вентель крутиться; вполне возможно что тот, кто использует встроенное видео, у того погорячее
в cpu-z чепуху обычно показывает (да там вообще до сих пор меня уверяют, что дескать это Денеб!), на 0,2-0,5 вольта завышают
самое близкое значение показывает Everest
Фото: 21
у меня северник оч сильно греется хотя встроеное видео отключено, палец можно держать только секунд 5
секунд 5 это нормально, значит температурара не выше 60 гр. Имхо
выключил корпусной вентель
врубил прогу LinX, 20 минут работала
такой же теплый (конечно на него слегка поддувает от процессорного кулера, но по минимуму)
ща книжку-инструкцию взял от этой материнки, я плачу :weep: там такие косяки с переводом, asrock до сих пор походу пользуется ПРОМТом :fingal:
