Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 10
профильный комп был разогнан до FSB=255, итого 2550Mhz. память была 850MHz. Если чуть выше этого система шла на ребут. при этих значения пускал некоторые тесты, многие зависали.
В итоге решил гнать только память при 1000MHz запускалась легко(однако при этом и проц был 2500MHz). Вообщем решил я прогать 3dmark06, вылетел. Снизил до память 900Мгц, проц 2250МГц. Прошел но как мне показалось были какие то неточности в картинке.
В виду того что комп слабоват скачал марк05. Поставил все в дефолт. Т.е проц 2000МГц, память 800Мгц(5-5-5-15), видяху никогда не гнал. Но вот например на этом тесте появилось такое #77.
Это артефакты? Если все в номинале то почему? Температура везде ок.
Единственно что довольно давно чтото с изображением, может в видяхе дело? например на полностью черном или белом фоне, всегда есть рябь некая от иконок. Есть и на других, но на этих цветах отчетливо видно.
или видно как на белом экране когда печатаешь. строчки визуально продолжаются по горизонтали. или это глюки монитора?
ex3me
дело в видяхе.. не думаю что это артефакты, это скорее текстуры не грузятся. :spy:
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
Фото: 10
а по конкретнее? ей кранты? или дрова менять. Если что то стоят 195.62_desktop_winxp_32bit_international_whql
В других тестах 3Дмарк тоже похожие вещи. Может ли изза этого тесты 3дмарк вылетать?
Последний раз редактировалось ex3me 18.04.2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
попробуйте поменять термопасту на видеокарте, скорее всего дело в ней.
Фото: 10
еще как пример когда грузятся тесты и черный экран, то есть точек 8-15 по экрану. визуально выглядят как битые пиксели, а также заметил что есть такая похожая одна точка при загрузке винды. Одна где лого винды, вторая там где показываются параметры памяти, проца и список винчей. Вроде PostScreen называют его. точка в одном и том же месте снизу экрана.
По ходу, хана видеопамяти, что с немалым количеством 7900GS Palit было.
Фото: 10
т.е. ближайшая рекомендация это достать любую видяшку и протестить с другой?
Может есть какие то тесты чтобы точно увидеть что трабла с видяхой?
ex3me
сходи к другу\подруге и поставь туда свою видяху, потестируй.
Фото: 10
еще один симптом)
Запустил отдельно память в S&M прошел.
Запустил все полностью на настройках оптимальное соотношение качество-время. Все по процу прошло нормально.
Когда дошел до теста проверки блока питания, первую часть прошел нормально, а потом открылось окошко VGA heating, и под конец появилось очень много точек типа битых пикселей, плюс экрана начал очень часто моргать(после раза 200 перестал считать), но тест дошел. Но на тесте памяти так и не перестал моргать, в итоге подвис. Ребутаться пришлось, хотя мышка ездила))) Температура видяхи была 56, в простое 46-48.
Стоит ли завтра пробовать другую память(пару планок еще есть, кстати их недавно менял)? также был поставлен новый БП. До этого был слабее и он просто перестал работать.
Или тут уже однозначно видео?
И еще вспомнилось что на проигрывателе видео KMPlayer, еще на старой памяти и старом БП тоже было много точек типа битый пиксель. Но тогда все решил переход на другой проигрыватель фильмов.
Весь тест без разгона чего либо.
Фото: 10
Вообщем прогнал ее на компе рабочем, тот же 3Дмарк05. Симптомы все теже. и при загрузке есть как битые пиксели, и просто на рабочем столе присутствуют.
Для сравнения еще прошел тоже на 8600ГТС. Ничем подобным и не пахнет. Все хорошо.
Отсюда вопросы:
1. Карточку выкидывать?
2. Есть смысл термопасту менять или уже нет?)
3. Скажем так если карта рабочая, то разница в марках 8600ГТС и 7900ГС (12224марки и 8204марки) нормально? или такая разница уже свидетельствует о поломки? Снижение результат почти на треть.
ex3me, можно попробовать убавить частоту памяти. Если ошибки исчезнут - еще поработает.
<<Radeon OverClan>>
Фото: 10
RZ простите возможно за глупый вопрос. Частоту памяти видяшки? Я видяхи никогда не гнал, но если не ошибаюсь это возможно РиваТюнером сделать?
ex3me, да. В Риве можно убавить частоту. Затем прогнать 3д марк.
<<Radeon OverClan>>
