Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Мать Asus Rampage ll extreme и проц i7 920 С0/С1, память OCZ 3 gb platinum. Мать занижает множитель до х12 постоянно, при любом разгоне. Знаю особенности матери, выключил функцию CPU Turbo Power Limit, чтобы он мне не сбросил сам при повышении напруги, остальные в CPU ontrol settings, отвечающие за тоже самое также выключил. Не помогает. Пробовал с напругами поиграть...не хочет держать шину нормальную. Есть идеи? Если можно по подробней что и как попробовать можно.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
^Al^ писал(а):
Энергосберегающие технологии:в простое сбрасывается множитель. Посмотри в нагрузке(linx,OCCT) Чтобы отключить:отключить в биосе EIST и C1x
Вроде работает, слишком много настроек у материнки честно говоря, раньше я такого не встречал. Респект Асус. Только к сожалению они должны понимать, что лучше лишние энергосберегающие выключать по умолчанию, все-таки это плата для разгона, а не для простого использования. Сделал Core Voltage 1.4, QPI 1.35, вроде нормально пока. Память на 7-7-7-20 работать не хочет, оставил авто. #77 вот так работает сейчас. Потом прогоню через ОССТ, посмотрю не будет ли сбоев, ну и больше попробую по шине...должно 4 держать поидее. Выложу потом настройки биоса, может кому понадобится.
Последний раз редактировалось OpaOpa 20.04.2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
OpaOpa зачем тебе отключать? лишнее тепловыделение или электроэнергия.... У меня при разгоне все норм. Пускай занижается. Как нагрузка включится - множитель повысится
Электроэнергия не пугает. А проц охлаждается очень хорошо, не страшно. Смотрел все держится в норме и температуры северного и южного в норме.
