Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Помогите разогнать Q9550 на этой мат.плате - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 76525.html
Прочитал фак для новичков,но не особо что понял,недавно взял мать эту,до этого была гигабайт,в биосе вообще разобраться не могу
Хотелось бы увидеть более или менее подробное описание,так как я новичёк в этом деле..
Вот,если нужно - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1147348
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
Последний раз редактировалось Rawr 23.04.2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Rawr
Тебе в эту ветку viewtopic.php?f=1&t=263239
Что касается настроек БИОСа, то могу привести настройки mikkimaus
FSB 450х8.5
PCIE 100
Strap 400
DRAM 900
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC. Charger - Enabled
Ai Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster - Manual
common performance lvl - 10
CPU 1.33125
CPU GTL 0/2 - 635
CPU GTL 1/3 - 675
CPU PLL - 1.52
FSB Termination 1.26
DRAM - 1.86
NB 1.26
NB GTL - 635
SB - 1.20
PCIE SATA 1.60
Load-Line Calibation - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
C1E - Disabled (если используеш технологии энергосбережения то можеш оставить в Enabled)
SpeedStep - Disabled (если используеш технологии энергосбережения то можеш оставить в Enabled)
всё остальное АВТО, с данными настройкаи система проходит тесты :
Linx 100, объём задач 15500
Prime95 12 часов
Благодарю :-)
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 5
напряжение то на проце чё такое высокое?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 5
_ErOp_
В смысле? :spy:
А у тебя остальные напруги то какие?
Фото: 5
да в принципе всё аналогично, память тока другая, вроде как требует 2.1 но стабильно работает на 1.9, ну PCIE на 101 зафиксено и энергосбережение не вырубал, хотя в таком режиме не думаю что оно сильно помогает экономить, да проц на 1.3 пашет стабильно... это видимо либо погрешность материнки, либо просто небольшая разница в процах. Ибо с мультиметром я в мамку не лез, так что на скока она завышает напруги сказать не моу.
Фото: 5
А на фсб 480 сколько он у тебя требует?
Это высокое??? :spy: а какое должно быть?
На счёт разгона - что то я стремаюсь всё это делать,как бы не спалить что... :weep:
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 5
ща ничё не скажу, в офисе сижу, дома за инет не заплатил, вечером домой приду гляну точнее всё, чтоб не врать, рабочие то параметры я помню, а чисто тестовые уже давно из головы вылетели... а по времени ответа... блин заря суббота... ну если не влом, тогда отвечу либо в воскресенье вечерком (всё равно мимо офиса по своим делам гуляю, отпишусь заскочу), либо в понедельник по утру в этой же теме, чтоб лишних не плодить.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Rawr это не высокое - не нервничай, если сильно волнуешься, то на главной есть статистика разгона. Щас сам посмотрел, понял, что просто либо у меня мать напругу завышает, то ли удачный экземпляр попался.
хотелось бы узнать какая температурка у него?!
Фото: 5
у кого из них? у меня 36.6 :-P в выходные помучаю, в понедельник отпишусь.
В простое 34, в гта4 около ~50
в контре соурс напрмер - 45
это естественно без разгона)
кулер Ice Hammer 4405+
Как там вообще Fsb менять и где оно? :insane:
FSB 450х8.5
PCIE 100
Strap 400
DRAM 900
тут везде стоит auto и сменить нельзя,сорри за тупость,с асусом первый раз имею дело,после моей старой ep31 ds3l - это просто ппц.. ничё не понимаю..
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 5
Rawr
Менять + или - на клаве (где циферки). :-)
Это и всё остальное, что ты перечислил находится в закладке Ai Tweaker.
FSB меняется как я выше написал либо став на данный параметр на цифровой части клавы набирается нужное число (например 450) и жмёш Enter.
Rawr писал(а):
PCIE 100Strap 400DRAM 900DRAM Static Read Control - DisabledDRAM Read Training - DisabledMEM OC. Charger - EnabledAi Clock Twister - ModerateAi Transaction Booster - Manua
Эти параметры можеш поменять став на один из них нажимаеш Enter и из появившегося списка выбираеш нужный параметр и опять Enter.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Множитель проца можно менять как в закладке Ai Tweaker так и в закладке Advanced (далее закладка CPU Configuration).
у меня FSB стоит на 430, ибо на 450 процессор в нагрузке до бодрых 90 градусов под тестом S&M v1.9.1+...
энергосбережение отключено, в простое 45-50 разброс по ядрам...
Фото: 5
blbl
Это смотря какой охлад стоит и какие напруги.
Darius13
Всё,разобрался со всем,как что и где выставлять)
теперь 3 вопроса :-)
1 - http://www.youtube.com/watch?v=_-ksS41TxvI вот тут парень гонит на такой же маме,только q9450,можно такие же настройки ставить?
2- у меня память DDR 2 Samsung Original pc6400 800mhz - сколько по максу можно выставить DRAM Frequency ?
3 - Можно ли что то спалить , если неправильно поставить какой то пункт?
Например эти.
CPU 1.33125
CPU GTL 0/2 - 635 когда тут ставишь 625 - применяется как 0.7 чего то там..почему так?
CPU GTL 1/3 - 675 тут тоже...
CPU PLL - 1.52
И если я например буду гнать до 3.6ghz - напряжение такое ставить? - 1.33125
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 5
Rawr
1) НЕТ! Т.к. парень нуб. На данной матери напруги в Авто нельзя оставлять т.к. материнка завышает их до максимума. Ещё он там не ясно зачем задрал напругу на памяти до 2,2в (не долго она так проживёт).
2) Частоту памяти занижай чтобы она не ограничивала разгон. Примерно оставляй на её стандартной частоте или около того. Если уверен, что она будет стабильно работать на 900 Мгц то оставляй так.
Что-то спалить крайне трудно, просто надо придерживатся безопасных величин.
На CPU максимум 1,45в, на CPU PLL выше 1,6 ставить смысла нету (да и не нужны тебе такие напруги).
Выставляй как тебе писал, плюс поищи настройки в ветке по материнке (я тебе давал ссылку). Подбирай настройки памяти.
Как понять применяется как 0,7? Независимо от того, что выставляеш всеравно остаётся 0,7 как сойдёш с данного параметра?
CPU GTL 0/2 - когда прописываю 635 ставится 0.760
CPU GTL 1/3 - когда ставлю 675 ставится 0.800
Да,независимо! хоть 550 хоть 835 поставить - всёравно ставятся 0.760 и 0.800...
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 5
Rawr
Странно...
Оставь тогда в Авто.
А какая версия БИОСа у тебя?
Darius13 писал(а):
Rawr
Странно...
2.61 :spy:
У очень многих людей возникает масса вопросов по настройке GTL значений. В двух словах чем выше CPU GTL тем больше подаётся напряжения на проц, соотвественно чем выше знаечние CPU GTL тем меньше требуется значение CPU voltage. Тоже самое со значением NB GTL, который имеется только на P5Q-E, P5Q Deluxe, P5Q Premium
При разгоне, не при каких остоятельствах не оставлять GTL в авто или стадарте. Замечена следущяя закономерность, при одних и тех же значениях кроме GTL, на системе Q9550 (450х8.5), P5Q-E, при GTL AUTO/Standart тесты LinX и Prime95 падают почти сразу, но стоит добавить +1 шаг ко всем GTL, а именно :
CPU GTL 0/2 вместо 630 > 635,
CPU GTL 1/3 вместо 670 > 675,
NB GTL вместо 630 > 635
то система проходит самые нещядные тесты, а именно LinX 100 проходов с объёмом задач 15500, Prime95 12 часов.
Так же было выявлено, что безопаснее и эффективнее добавить +1 шаг на CPU Voltage чем сильно задирать CPU GTL.
Asus P5Q-E
Win7 X64
