Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Gigabyte P45-UD3LR
Intel Q8400
ATI HD4890
Разогнал видео с 850/950 до 950/1100, проц с 2.6 до 2.9 (только в эвересте множитель почему-то всегда показывало 6х, но это уже не важно). Гонял в игрухи разные весь вечер и пол ночи, вроде всё работало без сбоев, температура везде была в норме. На ночь никогда комп не выключаю, соответственно встаю утром - всё висит, курсор намертво зависший, ни на что не реагирует. Выключил - включил. Начинается всё по-обычному, на мгновение завывает кулер на видюхе, всё включается, и как только должен уже загореться монитор - на видюхе с пиком один раз моргает какая-то красная кнопка и всё вырубается. И так по кругу до бесконечности.
Насколько всё серьезно и что говорить, когда повезу в сервис ? (всё на гарантии есессно)
Заранее спасибо за ответы.
Биос обнули для начала. У меня, например, при переразгоне тоже не заводиться, а плата сама сбросить настройки не умеет.
Сбрось БИОС на дефолтные настройки. Если не включится, в гарантии не узнают о разгоне.
Как это сделать, если вообще ничего не включается ? Надо что-то там снимать/перевтыкать ? То есть, как я уже говорил, на экране в итоге ничего не появляется, в момент, когда обычно моник включался, комп вырубается и потом сам включается снова.
larkan1, вытянь батарейку или перемычку поставь в другое положение на 10 минут, потом вставь ее в то положение где она и была.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
larkan1
Ищите перемычку
--- The place where gods come to die. ---
Эмм...Где-то можно прочитать, или может быть вы по-подробнее объясните где все эти батарейки/перемычки находятся ? =) Не шарю вообще =)
larkan1, открой руководство к материнке там будет нарисовано что и где находится
Замкни на несколько секунд контакты на CLR_CMOS (поставь джампер или отвёрткой) или вытащи и вставь обратно батарейку.
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
http://img248.imageshack..us/img248/8676/dscf2635.jpg может быть по фотке кто-нибудь может тыкнуть,где там и чего ? где эта батарейка находится ?
Её скорее всего видюха закрывает= ) сними её - глянь)
По крайней мере у меня так :-)
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
larkan1 писал(а):
по фотке
Под видюхой левее южного моста.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
larkan1
Смотри картинку
http://img522.imageshack..us/img522/5245/dscf2637f.jpg снял видео,вот это всё оно ? с чего начать ? для начала вытащит ь батарейку, подождать немного, всунуть назад и попробовать включить ?
возле батарейки написано CLR_CMOS поменяй ее положение минут на 10, потом поставь в исходное положение и попробуй включить.
Именно так. Или замкни CLR_CMOS отвёрткой или джампером секунд на 30.
последний тупой вопрос перед опытом: это всё в выключенном состоянии делать ?
larkan1
конечно.
ребят, что вы всегда с этих перемычек начинаете, в 99,9% случаев помогает вытаскивание батарейки на 1-5 минут, батарейку же легче вытащить, чем разбираться с контактами.
Делать конечно в выключенном, и из розетки тоже.
вытащил,жду немного...
Добавлено спустя 17 минут:
Аминь. Всё заработало =)
Огромное спасибо всем за советы ! В биосе, я так понимаю, всё встало на свои места, а вот что делать с видео ? Ставил для разгона MSI Afterburner, просто удалить её и видео тоже на дефолт скинется ?
