Имеется система:
ЦП: Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
М\п: Asus P5L 1394 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Оператива: Samsung M3 78T5663EH3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) - 2 штуки (стоят парно)
Видюха: NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Мб)
Тип BIOS: AMI (06/08/07)
Графику разогнал на максимум. При загрузке температура 70 градусов. :beer:
А вот с процессором не совсем получается. :?:
Начитался мануалов и тем по форуму, но достиг лишь значения в 2.151 MHz (9 x 239.1) больше FSB поднять не смог. :weep: Тайминги памяти стоят максимальные. При загрузке температура 60-62 градуса на штатном кулере. (в система хорошо организован поток)
Подоскажите как добиться лучшего результата не прибегая к поднятию напряжения.
Почему не гонится? БСОД?
Если читал ФАКи ...то скинь видео на дефолт, ИМХО не узнаешь источник ошибок.
Камень камню рознь, но без поднятия напряжение сильных результатов навряд достигнешь.
Мой 2,65 на авто спокойно, на 2,95 уже без повышения стабильно не идет.
Волков боятся в лес не ходить...
Память ставим на 533.
Соотношение памяти 1:1.
Отключаем зелень.
Шаг 10-15.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Фото: 22
хм у оперативка тайминги жесть
вы из под винды гоните что ли?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Есть вопросик.. где менять DRAM:FSB?
гоню все из биоса.
Asus P5L
Я одна вижу что человек хочет слишком многого от такой мобы?
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Мемbеr
Многово даже с разгоном не достигните - nv 7600, что с ним что без него...
Лучше подкопить денюшку, купить мамку получше и видеокарту новую.
Kapriz писал(а):
Asus P5L
Даже 300МГц штоле не взять? Странно... Ну на севернике напругу повысить, PCI залочить, модуль памяти оставить один-единственный... И , да, правильно спросили - какие симптомы того, что проц дальше не гонится? Не стартует вообще?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
BSEL mod вам поможет, если материнка согласиться, только меня не спрашивайте как. Я делал на VIA, с Celeron D, потом с E4500
viewtopic.php?f=2&t=127469
Симптомы заключаются в том, что появляется надпись Overcloking Failed :oops: и все..... только уменьшение шины помогает
Диагноз понятен, у самого АСУС. Мать пишет что "переразгон"!
Таблетка:
- ищем частоту шины на которой запустится Винда
- при наличии хорошего охлаждения добавить вольтаж на ядро (у мня на 3,20Ghz заводится только при 1,45В (Core) но пока нет 100% стабильности, мы над этим работаем)
Не забудь написанное выше - PCI (101;33,33), одна планка памяти и частота на минимум (533).
Что касается видюхи то ей с головой твоего камня на дефолте. Хозяин барин.
Удачи.
