Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день имею железки MB Asus P7P55D/Intel Core i5 750 2.66 ГГц/DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston KHX1333C9D3K2/4G CL9 Kit of 2
Моя цель была разогнать это всё с минимальным поднятием напряжения. Вот что получилось:
Intel Core i5 750 до 3.8Ггц и DDR3 4096Mb 1333MHz(9-9-9-24) до 1524 (8-8-8-22)
По питанию:
*20 BCLK 190
CPU - 1.275(1.225 стандарт)
IMC - 1.1375(1.1 стандарт)
Dram - 1.55(1.6 стандарт заявленный производителями данной памяти)на данном напряжении работает с завышенными частотами работает пока что без сбоев.
CPUpll - 1,80
PCH - 1,05
С-State включен
Ofset не пользовался так как не понял его сути, расскажите что это за опция и как ей пользоваться?
И интересно какие могут быть последствия того что у меня память работает не на 1.6 что заявленно на самих планках, а на 1.55 с завышенными частотами? И стоит ли пробовать запустить память на 1900Mhz или это дохлый номер?
Всё это тестировалось программами:
LinX-25 кругов (max 65 градусов)
3D Mark 06 - 19545/20124(Windws 7 почему разница в 500 попугаев так и не понял)
3D Mark Vantage -14820
Несколько часов игры в асасин крид и бателфилд бэд компани
Полёт идёт нормально пока что!
В скором времени погоняю праймом пару часиков!
Данные с евереста по поводу памяти:
18388-16707-20677-44.6
Прочитал ветку и вижу что многие поднимают напряжение больше чем у меня что бы добиться таких же результатов! Почему у меня получилось при меньшем поднятии питания? У кого какие мнения или мне попался такой хороший экземпляр проца?
И подскажите что за параметр "QPI Clock Ratio" ? За что он отвечает и что в нём ставить?
Приводим свои варианты разгона с питанием!!! И проблемы с которыми столкнулись!!! И возможно есть какие либо нюансы при разгоне, на которые нужно обратить внимание?
И какое максимальное напряжение безопасно для i5 750 и вообще выше какого напряжения не желательно ставить на проц, память и на остальные компоненты MB?
Помучал ещё своё железо и понял что бы точно быть уверенным в стабильности липака нада кругов 25 гонять, ибо у меня ошибки вылетали на последних кругах(((.
Вопрос стоит так. Если гнать проц и повышать питание на проц и IMC то можно добиться стабильности в линпаке, но стоит начать разгонять память и повышать питание на память линпак выдаёт ошибки на последних кругах. Как я понял линпак ещё каким то образом тестирует память на стабильность? Но при работе и в играх ошибок нет! Что сделать что бы система проходила линпак с разогнанной памятью, может где то нужно поднять питание? И нужно ли отключать антивирусы и другие программы когда тестируешь линпаком, для чистоты теста?
Выше 2 постами описан мой разгон до 3800 25 кругов линпака прошёл, пиковая тимпиратура 66 градусов, а в простое 35 градусов.
Вот мои попытки разгона до 4000
*20 BCLK 200
CPU - 1,34375/1,35000
IMC - 1,23125/1,23750
Dram - 1,5875/1,6
CPUpll - 1,80
PCH - 1,05
С-State включен
1600(9-9-9-24)
данные евереста 18965-18242-20534-43,6
При нагрузке в линпаке 75 градусов в простое 40
Вот тут проблемка, когда не разгоняю память линпак то проходит то нет, разгоняю память тоже самое то проходит то нет но чаще нет(и всё это на последних кругах линпака)! Опять же в играх, в работе и при установки винды ошибок нет!
Подскажите куда мне смотреть и где можно поднять питание что бы всё было ОК и что мне сделать и вообще не слишком ли я сильно завысил питание на проц и IMC? Может я делаю что то не так?
Заранее спасибо!
MB Sabertooth x79||Core i7 3820@4.4ГГц||24Gb@1866Mhz_quad chanel||GTX970_4gb||SSD 120gb PCI-E NVME||DeepCool Assassin II 2*fan||БП Zalman ZM1000-HP
Последний раз редактировалось hanhanhan 27.04.2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Полет нормальный - это ладно. Толк хоть какой-нибудь появился? FPS прибавилось?
Была бы у тебя ArmA 2 в миссии Warfare с AI, было бы интересно посмотреть, как повлиял разгон на производительность.
ФПС прибавились и это видно в фрапсе в бателфиле новом! И когда проц не разогнана 3D mark выдаёт 16000 попугаев примерно а при разгоне до 3800 выдаёт 20500 примерно. Как бы розница есть и разница ещё заметна при работе!!!
Сейчас мучаюсь с 4 гигагерцами((
Фото: 24
у меня тоже выше 3800 не гонится нивкакую. Смирился...сделал 3500 и 1.27 в питание.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Ды у меня и 3800 на 1,27 работает пока что что дальше будет не знаю.
Говорят нужно чуток поднять питание в CPU PLL для стабильности. Думаю дома попробовать.
бред говорят. У меня и не только у меня вон до 225*19 и PLL стандартный - 1,8В
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor скинь все свои настройки питания если можешь?
Заранее спасибо.
И направь на путь истинный, вдруг я что то не так делаю?
