Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу разогнать C2Q 9550 на мат плате Asus P5E Deluxe хотябы до 3.7 3.8 как получиться, так вот хочу узнатьп ару вопросов.
1) Говорят что можно перешить мать в Рампаге, мол стабилизаторы какието разблочатся, а без них процу будет плохо разгоняться.
2) Какие настройки ставить в BIOS , говорят Авто нельзя оставлять
3) какая нормальная температура проца в простое, и какая температура нормальная при разгоне в нагрузке
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
viewtopic.php?f=88&t=354873
читай) тут всё расписано..
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
North Bridge Voltage сколько выставлять?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Для материнких плат на х48-чипсете рекомендуется отключить этот параметр (найден баг) -это как понять?
Слушай я сам нуб) самому помогли разогнать)
советую прочитать тему что я дал,мать у меня почти такая же,разницы нет можно сказать
Я там отписался что ставить в биосе надо...
у тебя всё тоже самое - я почти уверен.
память у тебя какая кстати?
Asus P5Q-E
Win7 X64
Rawr
а что ты так мало проц разогнал?
А память на номинале оставил?
Выложи свои настройки биоса.
Добавлено спустя 57 секунд:
какая у тебя температура? И вообще какие допустимые температуры у квада?
Фото: 5
Mand4ester писал(а):
а что ты так мало проц разогнал? А память на номинале оставил?
У него память 800Мгц, вот и ограничивает разгон, да и от охлада зависит до скольки ты захочеш (выйдет) гнать.
Чем меньше тем лучше, у людей под линпаком греются до 90 в повседневной работе меньше (всё зависит от охлада).
Почитай эти ветки
viewtopic.php?f=2&t=235384
viewtopic.php?f=1&t=223154
там и поспрашивай (зря тему создал).
темы читал..
Память у меня тоже 800, гонится +-20-30mц.
Darius13
На каком напряжении вы квад до 4гц разогнали? и как с температурами?
Тест на стабильность я использую эверест стресс тестирование, он нормально тестит?
Раньше на матери P5N-d 750I проц норм гнался аж до 3.8, а щас...
FSB 425х8.5
PCIE 100
Strap 400
DRAM 850
Timings - AUTO
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC. Charger - Disabled
Ai Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster - Manual
common performance Level - 12
CPU 1.30
CPU GTL 0/2 - 0.635
CPU GTL 1/3 - 0.675
CPU PLL - 1.52
FSB Termination 1.22
DRAM - 1.86
NB 1.22
NB GTL - 0.635
SB - 1.20
PCIE SATA 1.60
Load-Line Calibation - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
C1E - Disabled
SpeedStep - Disabled
Marvell IDE - Enable
CPU Q-Fan - Enabled, Profile Turbo
Chassis Q-Fan - Enabled, Profile Turbo
Express Gate - Enable
Дальше сыкотно гнать...
в простое 39
в играх до 60 - больше не поднималась..
Asus P5Q-E
Win7 X64
А чем тестировал? и как долго?
Я практически также разогнал, чуть чуть меньше, FSP 420..
Тоже в память упёрлась...а разве на P45 нету нормального делителя памяти? Я думал это толь ко не x48.
Фото: 5
У меня шина стоит 480 при напряжении 1,38 на CPU, FSB Termination и NB, CPU PLL 1,54. Всё остальное как написал Rawr, только у меня включены все энергосберегающие функции.
Максимальную температуру 80 гр. видел только в линпаке на максимальной нагрузке, а так в раёне 60 гр.
Лучше использовать линпак и прайм (prime95, LinX).
Да и сейчас должен, надо настройки подбирать.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
В смысле? Чем он не нормальный?
на P5Nd у меня была частота 3.8Gц при памяти номинал 800Мг, а щас память приходится разгонять...Так как понижающего делителя нету. Щас всё упирается в память, вот и выходит что задрипаная мать обрезок круче гонит чем х48.
Видимо, про делитель понижающий. На нвидивских чипсетах проще - там забил желаемую частоту оперативки, а мать уже делителями около неё старается держаться.
Фото: 5
Mand4ester
Там не из-за того, что обрезок, а потому, что чипсет от nvidia. На интеловских чипсетах не много по другому с делителями.
ясно, а память можно как то снизить? напрмиер задать частоту 667 а потом разогнать её до 800?
Фото: 5
Mand4ester
Можно и нужно.
а как?
Фото: 5
Да просто: ставиш Strap 400 и DRAM 667 (при FSB 333), стаёш на нужный пункт, жмёш Enter и выбираеш нужное значение. Дальше гониш (увеличиваеш FSB), частота памяти сама будет увеличиваться.
я так и делал, но всёравно на FSB 440 память становится 880, а дальше уже не может. любая память может взять 900мг?
Фото: 5
Mand4ester
Ну это как повезёт, попробуй тайминги поставить 6-6-6-18 и напругу подними до 1,9-1,98в.
а может память работать на 880 стабильно без поднятия тайминга и напряжения?
