Добрый день Моя текущая конфигурация после разгона: Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GH-сейчас 3,04GH разгон 27% Напряжение v core 1.37 все остальные по дефолту, PCI-выставил на 101. CPU FSB 304.0 MHz ( исходное : 200 MHz, overclock : 52%) Шина памяти 608.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 20:10 память в БИОСе поставил как 4# под 1333. Системная плата Gigabyte GA-EP35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio , Gigabit LAN) Тайминги памяти 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM ( 8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Блок питания 850w, охлаждение кулер Zalman CNPS9500A LED Вопросы, вот какие: Как добиться Соотношение DRAM:FSB 1:1, какие тайминги памяти будут оптимальными для данного случая, нужно ли повышать напряжение на память при уменьшении тайменгов. Будет ли целесообразным поднимать шину памяти дальше. Прошу указать на ошибки. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
думаю при памяти ddr3 синхрона не добится 1*1 на этой матери. если тока мать по шине 457 мг возмет, тогда будет синхрон, хотя врятли.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
kutuzovart А чего проц так слабо разогнал? С таким Zalman'ом можно смело работать с напругой до 1.45-1.5V. Установи множитель на 9, а затем поэтапно повышай FSB до 375 и шину памяти до 750 (до DDR3-1500). Напряжение на память 1.6V, тайминги 9-9-9-24. И всё это при FSB:DRAM = 1:2.
Никак. С высокочастотными DDR3 (от 1333 и более) это невозможно. А специально замедлять её для работы с этим множителем глупо. Пример: FSB 400 и DDR3-1333@800 - 1:1.
нужно ли повышать напряжение на память при уменьшении тайменгов?
Да, желательно.
Будет ли целесообразным поднимать шину памяти дальше?
Без повышения FSB - вряд ли.
На сколько безопасно можно разогнать мой процессор?Чтобы без всяких проишествий чтобы он рабоатал,и какие значения мне ставить в биосе?.Буду благодарен кто поможет новичку))С ув.GJlUXAR
