Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Всем привет! Почитал faq по картам. Поставил 5850 Asus.
На форуме написано, что при разгоне через дрова невозмозможно разогнать чип выше 775 Mhz. Я поставил 850. Проверил через Gpu-z, действительно 850. Пробовал 870 тоже работает. Как это может быть?
Странно!!! у меня и правда макс 775 можно.. дальше никак)
Crystal Control Center с каких дров ставил?
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
Crystal
Catalyst
БИОС 5850 залочен по макс разгону.
У Асуса и, кажется, MSI, есть модели, в которых данное ограничение отсутствует
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Rawr, перешевайте БИОС
Sergey surgeon, радуйтесь
И вообще, юзайте поиск:
В: Почему на моей 5850/70 разгон ограничен частотами 775/1175Мгц и 900/1300?
О: Официальным софтом от производителей видеокарт AMD не получится разогнать видеокарту выше пределов частот в CCC. Для стандартного 5870 это 900MHz по ядру, если мне память не изменяет. Попытка разгона выше этого потолка приведёт к сбросу частот. Спасибо жадности AMD и их политике тотального контроля над разгоном карт производителми. Пределы Overdrive(т.е. максимальные разрешённые для данной карты частоты) прошиваются в BIOS, причём защищаются цифровой подписью AMD, то есть изменить их без ведома и одобрения AMD сам производитель карт не может. Так что им спасибо скажите.
Из Faq этой темы
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
^Al^
О.о зачем мне его шить? :spy:
Для разгона есть куча прог, например MSI Afterburner - которой я и пользуюсь)
Asus P5Q-E
Win7 X64
то же недавно взял 5850 asus, сказка! Не разгонял не шил. Зачем это? Скажите, если и так все летает.
Rawr писал(а):
^Al^
Если решите ограничиться 775/1175Мгц то незачем. Никаким софтом вы не разгоните HD5850 с залоченым биосом выше данных частот.
ну это смотря на каких настройках и разрешении. разгонять стоит затем, что даже этой видюшки не везде хватает для нормального ФПС. а уж что для вас нормально: просадки не ниже 25 или стабильные 60 решайте сами.
да, и не забывайте на каком портале вы находитесь. вопрос "зачем разгонять" тут не уместен :-)
^al^ -> Alermikon
Последний раз редактировалось Alermikon 29.04.2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 167
lagoda
Зачем спрашивате? А вы на каком разрешении играете? Для 1280*1024 действительно не за чем.. :-)
fuckinfreak играю 1440 на 900, все до конца, бывают канеш подергивания в сталкере, но думаю это из за проца
это скорее от самого сталкера :haha:
^al^ -> Alermikon
Фото: 8
^Al^
И даже MSI Afterburner`ом и ATI Tray Tools`ом низя? :shock: :-)
Ysts
Можно всем кроме Catalyst Control Center.
Я свою как раз MSI Afterburner`ом гонял = )
Asus P5Q-E
Win7 X64
Фото: 109
Разогнать то разгоните, только после перезагрузки надо будет по новой разгонять. Если не нужен этот гемор - шейте биос от асуса.
Фото: 8
PancheZ дык для этого есть автозагрузка :)
Однако с обходом овердрайва поверплей перестаёт работать, потому прошивка биоса конечно оптимальный вариант.
Я сам не пойму как это происходит. Я даже через бенч сталкера проверял. Производительность возрастает. Дрова catalyst 10.3 и на 10.4 тоже работает. У меня этот ползунок до 1100 можно поставить и нажать ОК. Я ставил до 900 больше не стал. Проерял частоты через другие программы.
Сам знаю , что так не бывает. :?:
Фото: 167
Sergey surgeon
Так и есть. У меня на 5870 с биосом от асуса предел 1200. Правда без поднятия напруги выше 900 все равно не погнать.
ха ... а если я скажу што я в свою 5850 влил прошу от 5870 и все работает, то отвечу на твой вапрос??? :haha:
OC Forever! :)))
