Добрый день Всех с праздничками, текущими и грядущими! На форуме не нашел темы по разгону ку9550 на P5KC. Только отдельные сообщения. Потому решил начать новую. Возникло несколько вопросов по разгону вышеупомянутого проца на моем железе (указано в профиле). БИОС: FSB Strap to North Bridge - 400 FSB frequency - 400 PCIE frequency - 102 DRAM command rate - 2N DRAM Timing control (manual) - 6-6-6-18 DRAM Static Read Control - disabled DRAM dynamic write control - disabled Ajust CHA SKEW support - auto Adjust CHB SKEW support - auto Transaction booster -disabled, relax 0 CPU Voltage - 1.3625 CPU PLL Voltage - 1.5 FSB Termination Voltage - 1.3 DRAM voltage - 1.8 NB voltage - 1.4 Clock Over Charging Voltage - auto Load line calibration - enabled CPU GTL voltage ref. - 0.63 NB GTL voltage ref.- 0.67 Пиковая температура 57 по Цельсию после Linx. После ОССТ не больше 55. В простое - 37 градусов. Измерял Core Temp Вопросы: 1. Насколько адекватны выставленные параметры достигнутой величине разгона (3.4 ГГц)? 2. Смущает высокое CPU voltage, но только с таким параметром ОССТ и Linx 0.64 проходятся без ошибок. Точнее ОССТ проходится при CPU voltage 1.35, а в Linx 0.64 при таком напряжении выскакивает сообщение Windows об ошибке, при этом сам тест продолжает работать, и если его прервать через какое-то время после появления сообщения об ошибке, то появится надпись типа "тест успешно завершен без ошибок". Повторюсь, при напряжении 1.3625 оба теста проходятся без ошибок. Почему процессору требуется такое высокое напряжение? Какие параметры следует изменить чтобы его понизить и не потерять стабильность? Помогите, пожалуйста. С нетерпением жду ваших ответов.
Последний раз редактировалось I.N. 02.05.2010 0:59, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
вполне нормальная температура, ИМХО. квады Q9*** не так уж сильно греются. мой 9505 на 3,4 1,35в на самом дешёвом "кулермастере" за 120р грелся под 65градусов под LinX. так что с таким кулером - вполне адекватная температура. это же не Q6600
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Ставь 1,52
q9550p5kc писал(а):
NB voltage - 1.4
Должно хватать 1,26-1,3
Пробуй ставить 0,63 (если можно)
должно хватать 1,31-1,33
поставь 100 Ещё поковыряй эти
q9550p5kc писал(а):
Ajust CHA SKEW support - autoAdjust CHB SKEW support - auto
т.к. в авто лучше не оставлять (кто его знает что мать там поставит и на стабильность может повлиять). Поищи настройки ещё в ветке по своей материнке viewtopic.php?f=1&t=242189.
