Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Друзья такая фигня. Не могу поднять частоту FSB выше 300Mhz. Ставлю от 300 и выше, комп сбрасывает всё на дефолт
Конфигурация системы:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz (9.5 x 267)
Сис плата Foxconn 45CMX(-K)/45GMX(-V)
Псевдоним ЦП Wolfdale-3M
Исходная частота 2533 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 9.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 3 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Степпинг ЦП M0
Свойства шины FSB
тип Intel AGTL+
Реальная частота 267 Мгц (QDR)
Системная память: 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Transcend JM800QLU-2G : 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства системной памяти
Тип DDR2 SDRAM
DRAM:FSB 10:8
Реальная частота 333 Мгц (DDR)
Эффективная частота 667 Мгц
Блок питания 350W
Кулер стандарт. Но помимо штатного, собрал конструкцию еще из двух куллеров, поверх того :-)
Множитель вроде бы менять нельзя
Вообщем перечитал все мануалы вообще по разгону, чисто по разгону C2D. Ничего не помогает.
Последний раз редактировалось Praid 20.05.2010 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А с каких пор на "бюджетке" от фокскона можно нормально разгонять? Хотя, до 400МГц должно "как с куста" заводится - попробуйте сразу 400 ыставить(про понижение частоты памяти и поднятие напруги не забывайте).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Есть подозрение что оперативка работает на частоте процессора. Она сдерживает разгон. Какая память? Что с профилем?
Сменил железку - переустанови створку)
Попробую. Частоту ставлю на min - 400Mhz. Напряжение не трогал.
Вы об этом? что скажите? Сейчас в биосе всё по дефолту стоит
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 17 секунд:
Сейчас попробовал при помощи программы разогнать. Программа FOX ONE. Всё точно так же. Частоту памяти на самое минимальное 400 поставил. При этом упала частота шины с 267 до 150. Ну я со 150 до 300 поднял. Банка сама ребутнулась и всё по дефолту выставилось.
Что мешает, так и не пойму
1) Матери на 945 чипсетах отвратно разгоняют.
2) Встроенное видео тоже вносит свою лепту в низкий разгон.
Megagad, какие нафиг 400? Это 945GC.
Блок питания 350W - я с таким блоком радовался бы и до 300 разгону. У меня 400В- 7300 вылетает в синий экран на 400 после получаса работы, приходится 390 ставить. А тут еще и материнка оставляет желать лучшего( на 945 вообще лучше забыть о таком понятии как разгон)
Фото: 4
Ыч! Я то думал это Р45! А для 945 300МГц - это ещё хороший результат :)
Тоесть вариантов вообще никаких?
Меня улыбнуло, в биосе заводские этапы разгона. Там три шага вообщем. И каждый шаг увелививает параметры, ну и соответственно частота цп растет. Максимальное, это выбираешь третий шаг и частота получается где то ~2,7Ггц
И самое бредовое это то что вольтаж ограничен. Причем там выбираешь не сам вольтаж, а на сколько его увеличить. Максимальное это на +0.2V что ли, от стандартного
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Это на всех 945 ставишь выше 300, и дальше не пускает?
Ну это же какая то хрень а не разгон! У проца потенциал большой. Его до 4.1 гнали :(
А если блок питания сменить, поможет? Какая техническая сторона проблемы (структура чипсета?), может всё же как то можно... Обидно просто. Только вот начал, и нефига :/
Для такой матери надо искать процессоры с 800 мгц шиной, тот же e5300...
А в чем будет его преимущество на этой мамке?
У него множитель х13, разве что только это...
Фото: 4
Praid Ну как вам сказать - у вас ЩАС оперативка пашет на "пределе" чипсета - выше 667МГц он почемуто не переваривает(из личного опыта общения с чипсетом и945). По шине в редких случаях 320-333МГц(последнее я получил только БСЕЛ-модом).
Вообщем сделал максимум что было возможно. Частота 297x9.5= 2,82 Ггц. И это при фиксированной частоте памяти - начиная с 550 Мгц. Потому что с если ставить другие (400 и 660), частота шины не поднимается выше стандартной
Все нормально комп, запускается работает стабильно под нагрузкой. Температура не выше 70
Но после одной или нескольких перезагрузок (вызванных мною), все снова сбрасывает не дефолт. Тоесть с утра довольный включаешь комп, а всё снова на стандарте стоит. Это тоже фишка 945-го? Как лечится?
Фото: 132
На такой материнке поможет ТОЛЬКО BSEL-mod:
viewtopic.php?f=2&t=127469
На аналогичной материнке от гигабайт удалось поднимать шину стабильно только с 200 до ~235МГц, т.е. на ~17%.
Проблема в том, что частота шины PCI растет вместе с FSB, и с этим ничего не сделать. На особо бездарных материнках PCI-E тоже не зафиксировать.
Если сделать BSEL-мод, материнка будет думать, что у процессора шина 333МГц, и выставит другой делитель для частот PCI (и PCI-E).
Тогда можно будет разогнать еще на те же 10-15% от 333МГц.
Вообще, самый правильный вариант для таких материнок - ставить проц с дефолтной шиной 200МГц и большим множителем и делать BSEL-mod на 266ю шину.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
у меня такая же ситуация, вопросик есть: почему не включается функция RATIO FREE, которая увеличивает множитель?
QuortonAD Потому, что у процессоров Интел, кроме серии Extreme и K множитель на повышение заблокирован.
а чё за ик порт в диспетчере устройств находится? Материнка Foxconn 45CMX(-K)/45GMX(-V)?
