Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
проц :E8500
мать :asus p5kc
память 2 слота по 2gb ddr2(800) corsare+
охлаждение : big typ 120 vx
хочется разогнать проц до круглой суммы 4ghz основная цель консольные эмуляторы
без разгона камень греется примерно 45-47гр крышка и что меня пугает и волнует 1ядро 45-47 2ядро 35-37
(пугает разница в температуре между ядрами в 10 градусов)
пробовал разгонять проц простым повышением шины со стандартной 333 до 400 проц гонится до 3.8 но иногда вылетат в синий экран смерти и еще 1 нюанс при любом разгоне комп включается (стартует) со 2 раза а без разгона все нормально ,при попытке разогнать только шиной 420 сразу виснет при загрузке винды (((
при разгоне только по шине проц греется почти также как и на штатной частоте а при попытке поднять напряжение до 1.5v начинает греться на 10 градусов больше но разгоняется до 4ghz но пугает температура около 60 градусов 1ядро и около 50 2ядро
друг сказал что както можно разогнать меняя тайминги памяти итд итп а я в этом ничего не понимаю подскажите пожалуйста как так разогнать чтоб сильно проц не грелся пожалуйста ато друг уехал в армию а самому мне страшно методом тыка пробовать и еще хотелось бы узнать чего делать с такой температурой (разницей между ядрами) пробовал все и термопасту менял и кулер не по одному разу пробовал снимать
ничего страшного, просто ориентируйтесь на большую температуру, и всё.
Это нормально для чипсета Р35
Чего так пугаться-то, температуры допустимые
пасиба хоть успокоил по поводу температуры ато я уж как тока не парился чтоб ее скинуть и бестолку :-)
кулеров поди навешал в системник?) 2 на вдув, 2 на выдув))
хотя в летнюю жару оно пригодится...
не наоборот корпус дешевый помимо проца и 2х на видюхе работает лишь 1 жалкий маленький на выдув сзади ,вот сам задумываюсь на вдув присобачить там снизу впереди можно такой же маленький присобачить но я думаю большой спереди под сидюком как нибудь присобачить в бывшем компе хз как на проволу закрепил ,не эстетично зато эффективно охлаждало чипсет матери и -5 -7 градусов с проца ))в комнате жарища аж самому жарко так что думаю не помешает )
Фото: 132
Это НЕ нормально. Материнка не может стартануть с 1го раза. Например - неправильно подбирает тайминги памяти с 1й попытки.
Решается просто - не надо не оставлять в биосе в авто ни одного параметра, касающегося разгона, все выставить руками.
Нестабильность наверняка из-за этого же.
Забить.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
подскажите пожалуйста какие параметры примерно в биосе выставить?? ( по памяти шине итд ) в синий экран ((
cron
