Приветствую всех Нужна помощь в разгоне сабжа Как то около пол года назад решил разогнать процессор, после прочтения тонны статей, факов и 2 ночи на сам разгон добился часто 3.6(400 по шине), работал нормально(бывали бсоды но редко) Более менее подналовчившись с разгоном, решиил разогнать до 4гц(444 по шине) но у вы ничего не получалось, комп либо вис при старте либо когда дело доходило до загрузки винды, то зависал то просто уходил в ребут.Сначало грешил на память,мол больше 800мгц не берет но решил снизить множитель на процессоре до 8, а шину оставить на 444,комп запускается и работает стабильно! вся инфа в профиле.
Да понимаю что железо на данный момент уже хлам но пока вроде бы все тянет и денег лишних на новую платформу нет В чем может быть проблема или косяк не взятия 4гц?
Заранее благодарен за ответы и советы)
Чтоб в профиль не глядеть пишу тут конфиг: Мать: Asus P5K проц: Core 2 Duo E6850 память: 4ГБ Corsair TWIN2X2048-6400G видео: Radeon HD5850
при 444x9 ставил от 1.5 до 1.6+ вообщем разное пробовал ничего результат тот же, ребут при загрузке винды иногода с бсодом в 1сек охлаждение стоит кулер какойто Xilence с тепло трубками. Термопаста везде свежезамененная если надо могу попозже скинуть фотки настроек биоса Просто хочется понять проблема в железе или в кривости настроек чтобы немучать больше комп
1.6 много особенно на воздушном охлаждении, скорее всего проц не способен на большее, но можно попробовать поставить например 460х9, возможно материнка просто "не любит" 444
Вообще должен гнаться свыше 3.6 гдето давно смотрел еще обзоры всякие ну а насчет повышение шины попробую охлаждение то я думаю не проблема просто нужно знать знать будит ли работать на 4гц частоте и стабильно ли на моей системе, а дальше видно будит что да как с охладом делать
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
peregib писал(а):
вообще да, в принципе на 3.6 он должен работать при номинальном напряжении, но всякое бывает
Это при каком? http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results Ни разу не видел 65нм камень, стабильный на 4ГГц под воздухом. 3.8ГГц - реально при напряжении выше 1.5В. 3.6ГГц - вполне средний разгон, чтобы производительность была повыше, можешь поставить 450х8 вместо 400х9, если память на 900МГц работает стабильно. Ну и проверяй стабильность LinX, Prime95, OCCT.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
помучал еще свой комп работает на 450х8, но напряжение стоит высокое порядка 1.56 ниже уже сваливается в приветствие. Всяких тестпрограмм под рукой не было решил проверить еверестом темпа доходила до 84 дальше не стал тестить ибо как я понимаю температура уже очень высока и нужен другой охлад в простое-59\57 И если менять охлад (воздух) то на какой лучше? что-нибудь не шибко дорогое
Для 3.6ГГц многовато, может другие настройки неоптимально подобраны.
Никуда не годится, причем тест эвереста не очень сильно нагружает процессор.
Недорого и сердито = Icehammer 43xx/44xx.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
Если на 1.56 выдаёт всего 3600, при снижении напруги валится в бсод, то можно вас поздравить с неудачным камнем. Выше выжать будет что-то оооочень трудно.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
дело в том что у меня есть подозрения на то что материнка занижает вольтаж стоит допустим 1.52 а программа показывает 1.48\ да и поздровлять тут не счем проц работает уже 3й год свое он уже отработал
ну хз. на 5КЕ я на стока напругу не задирал. На "авто" при первых запусках определил предельный разгон с ограничением по стоковому кулеру, посмотрел из под винды напругу, выставленную матерью в режиме "авто", а от неё уже плясал вниз, добиваясь стабильности и приемлемой температуры. На 1.35 выжал профильные 3533 на 6750 проце. Можно было ещё выше разогнать, но уже кулер не выдерживает в жару, а то и дело сбрасывать разгон, когда теплеет мне влом. А так в +35 выдерживает.
