слабовата системка, разгон мало что изменит память ставим 266(133), множитель НТ х3, поднимаем частоту шины на 215 дальше с шагом 3-5, после кажлого шага любой тест на стабильность, далее гони память
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Фото: 14
peregib писал(а):
слабовата системка, разгон мало что изменит память ставим 266, множитель НТ х3, поднимаем частоту шины на 215 дальше с шагом 3-5, после кажлого шага любой тест на стабильность, далее гони память
Да системка не ахти согласен, увы Мне б хоть немного выжать из системы. А БП хватит? Спасибо за оперативный ответ. А как гнать память поподробней? Есть некоторые вопросы: 1) Если вы заметили то у меня разные планки оперативки и по объему и производители. Это никак не скажется на разгоне? 2) А какой тест на стабильность посоветуете. 3) А нечего что кулер BOX? Зато корпус хорошо продуваемый HAF932 4) Скажите в какой последовательности правильно устанавить планки оперативки, сейчас стоят через слот, начиная с первого. А можно активировать двухканалку?
peregib писал(а):
1. возможно скажется 2. ОССТ можно 3. нужно за температурой следить во время тестов 4. не получится, нужны планки одинакового обьёма
1.Как скажется в плохую сторону? Тогда как поступить оставить одну планку на 1Гб. А если потом после разгона добавить вторую 512Мб? 2.Чего то я боюсь тестировать ОССТ она вроде как сильно жарит процессор? Как ей пользоваться в нескольких словах не подскажете? А с видеокартой чего? Через Riva Tuner нормально погонится? Что и как делать...какие подводные камни и прочее при разгоне, подскажите....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Ukraine
всё так же и делать, посмотреть в нете средние результаты по разгоны такой же видушки любого вендора, войти в риву, галочкой разблокировать возможность разгона, переместить ползунок на частотах ядра и памяти на средние значеня разгона и пробовать тесты (fur mark, 3д марк), если стабильно и хочется большего гнать дальше Удачи =)
Ребята вот взгляните на настроики БИОСа, еще раз подробней опишите, если не затруднит, что и как делать для разгона Пожайлустаааа!!!
Процессор
Cell Menu --------------------------------------- Current CPU Clock 2010 MHz Current DDR Clock 167 MHz High Perfomance Mode [Manual] Aggresive timing [Disabled] Dynamic Overclocking [Disabled] Adjust CPU FSB Frequency [200] HT Frequency [5x] HT Width [|16 |16] CPU Spread Spectrum [Center Spread] SATA Spread Spectrum [Disabled] PCIE Spread Spectrum [Disabled] PCIE Clock [100MHz] SSE/SSE2 Instructions [Enabled] Cool'n'Quiet [Disabled] Adjust CPU Ratio [StartUp] Adjust CPU VID [1.450v] Extra CPU Voltage [By CPU VID] CPU Voltage 1.450v Memory Voltage [2.65V] -----------------------------------------
Оперативка
DRAM Configuration ----------------------------------------- Timing Mode [Manual] Memclock index value (MHz) [200MHz] CAS# latency (Tcl) [2.5] Min RAS# active time(Tras) [Auto] RAS# to CAS# delay (TRcd) [Auto] Row precharge Time (Trp) [Auto] Row to Row delay (Trrd) [Auto] Row cycle time (Trc) [12T] Row refresh cyc time (Trfc) [24T] Read-to-Write time (Trwt) [Auto] Write recovery time (Twr) [Auto] Write to read delay (Twtr) [Auto] Refresh period (Tref) [Auto] User Config mode [Manual] Bottom of 32-bit[31:24] I0 [D0] 1T/2T Memory Timing [2T] Read Preamble value [6ns] Async Latency value [6ns] S/W memory hole Remapping [Disabled] -----------------------------------------
