Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Подскажите пожалуйста, можно ли разогнать NB больше 2750 на моей системе? Напряжение на севернике 1.3, больше ставить не хочу
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Фото: 132
А что ты хочешь?
У меня для 2650 надо 1,425В на NB...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Как это на севернике 1,425В :insane: :?: При 1.35В уже идёт деградация ядер
Что? Ерунда. Я и 1.5 на нб тыкал достаточно продолжительное время и ничего, жив и здоров.
Фото: 132
Откуда такие сведения?
TyPuCToZ так написано на форуме.
Мафиозник Скажи, до сколько максимально разгонял по NB на своей плате?
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
965 купил неделю назад, еще не гонял как следует. 810 брал 2.7.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
А в FAQ'е лабуда какая-то написана...на 810 у меня на постоянке 1.45 работал год. И все прекрасно.
И где тут про деградацию написанно?
Лично мне на четырех AMD процессорах (Athlon II X2 240, Sempron 140, Phenom II X4 965 BE, Athlon II X4 620) поднятие напряжения выше 1.35v ничего не давало. Хотя ставил и 1.5v.
Мафиозник,не надо все в кашу мешать. У тебя 1.45в,у другого 1.35в,а у третьего,так вообще,номинал на нб. Все это частные случаи,и фак под каждого не напишешь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
И что? Я же не прошу изменить фак, мне вообще по барабану. Просто то, что не рекомендуется тыкать больше 1.35 - бред.
Мафиозник,поставить ты можешь столько,сколько мама позволит по максимуму.на свой страх и риск. сам понимаешь,что такое рекомендовать никто не будет.
Если AMD сама говорит о напряжении 1.5, то откуда взяты 1.35 мне вообще не понятно. Вы бы еще посоветовали в номинале все оставить, а то ведь не дай бог деградирует.
Другой вопрос, что толку от 1.5 нет зачастую, но факт есть факт.
смотря для каких задач, если для игр, то из пушки по воробьям
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
По тестам, разгон NB даёт прирост не только в играх но и в любых программах и тестах где используется кеш L3 и довольно существенный
Hikos
вы не озвучили задачи выполняемые на компе, поэтому и особых рекомендаций не ждите...но по обзорам разогнанный кеш л3 дает самый большой выигрыш именно в играх
Фото: 132
Hikos, у меня на CPU-NB подано 1,425В на постоянку, никаких проблем.
Если проц вдруг деградирует до состояния, когда он начнет давать ошибки в номинале - сдам по гарантии.
Подъем напряжения выше 1,425В моему процу ничего не дает, при выставлении частоты CPU-NB выше 2700МГц стабильность не нащупать никак.
При рекомендуемых 1,35В стабильность есть только на 2600-2610МГц.
Нагрев при 1,425 и 1,35В отличается на 1-2 градуса, напряжения не самом проце влияет горааааздо больше.
