Здравствуйте,
Уважаемые, помогите пожалуйста сделать настройки в БИОС так, чтобы система работала стабильно.
Прошу прощения если я повторяюсь, но я не нашел на форуме мануалы именно с такой памятью.
Конфигурация железа следующая
M/B - ASUS P7P55D Pro
Описание: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P7P55D_LGA1156_P55_3xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRIII_87695.html
RAM - OCZ Platinum <OCZ3P1333LV4GK> 4Gb KIT 2*2Gb
Описание: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ocz/OCZ_Platinum_OCZ3P1333LV4GK_DDRIII_4Gb_2Gb_PC310600_777_87939.html?aut=1
VGA - PowerColor <ATI RADEON HD5850>
Описание: http://www.nix.ru/autocatalog/svga_powercolor/PCIE_DDR5_PowerColor_ATI_RADEON_HD5850_DualDVI_HDMI_DP_AX58501GBD5PPDH_98067.html
CPU - Intel Core i5-750
Описание: http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i5750_BOX_2.66_2.5_LGA1156_88237.html
Кулер - Thermaltake <CLP0538>
Описание: http://www.nix.ru/autocatalog/thermaltake_coolers/Thermaltake_CLP0538_ISGC200_S1156_775_939_AM2_AM2_AM3_17_6001600_Cu_Al_98490.html
В общем система запускается, работает 15-20 минут, затем становится белый экран и сразу перезагрузка.
Выставлял тайминги вручную по спецификации к памяти, напряжение памяти 1.65 таминги 7-7-7-20
При автоматической установке плата ставит тайминги 9-9-9-24, при этих таймингах система работает дольше, но все равно зависает и перезагружается
Помоги пожалуйста, собственно мне особый разгон не требуется, требуется стабильность системы.
Заранее благодарю за помощь!!!
это на видео больше похоже
Нет это не видео точно, не всегда белый экран, видео тестировалось на другом железе, работало без проблем.
можно пропробовать поднять на ступеньку напряжения на проце и на мосту, даже если нет разгона
Нашел решение данной проблемы.
Проблема решилась путём обновления БИОСа до версии 1601, причём после обновления, обязательно нужно сделать обнуление на материнской плате, путём вынимания батарейки, а так же требовалось установить переключатель на материнской плате DRAM overvoltage setting switch (OV_DRAM) в положение default
Теперь система выставляет даже тайминги и нестандартное питание на память в автоматическом режиме, система работает стабильно как часы.
