Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
имеется профильная система , тока проц Athlon II X2 215 собственно гонится и стабильно работает (ОССТ , LinX , Prime95 ) на 3.4Ггц вот скрины : #77 Вот настройка биоса под 3.4ГГц #77 Скрины где уже не проходит , нет сигнала... #77
Если FSB 259 , память переводим в 2.66 , напругу ставим например 1.45 ((ОССТ -ошибка ядра, LinX-ошибки вылазят)
У меня FSB 260, т.е. 3,51ГГц были стабильные только, дальше чтоб гнать, все тайминги зафиксировал в ручную, поднял напругу на память, снизил память и взял 3,78ГГц, дальше просто не пробовал.
derek_keiz у меня как на проц стоит Cooler Master GeminII + 2х120мм , одни вент как раз дует на память ))) NB voltage нужно будет попробывать 2.1 норм значит
так попробую для начала шину 259 , память [2.66] , подниму вольтаж на память 2.0-2.1 , подниму вольтаж на NB [0.1][0.15] Вольтаж на проц 1.4 , ну или выше пойду 1.45 , кулер справится ...))))
если на 3.5 с ткими настройками будет все ГУд , то глядишь и дальше пойдем *?:!%;
итак поставил : вот такие настройки #77 как норм , ? вроде все в пределах разумного при 3.5 стабильно , даж C1Q работатет нормально система охлада , думаю нормальная справится #77
HT 1.6 не мало? буду пробовать 3.6 , только вот думаю память в положении 3.33 -больше не возмет , придется 2.66 ставить
Ну вот видишь, взял и 3,6 Да гони его в зашей, 45нм от АМД может до 6ггц ходить, вопрос охлада. В смысле с деградацией у них все хорошо. По идее потолок у степпинга c2 3,7-3,9. Но думаю твоему и 3,6 хватит, дальше попахивает кукурузой. Все же кэш маловат...
