Комп 2 из профиля,решил разогнать,вроде нормъ всё работает,но вопрос такой:нормальные ли температуры или беда с моими руками?
В общем вот:
Частота ЦП 3416.9(Исходное 2833)
402(исходное 333)*8,5
Напряжение в CPU-Z 1.33V а в эвересте 1.113,в биосе точно не помню,что-то типа 1.35.
Частота ГП 594(исходное 513)
Частота памяти ГП 999(исходное 792)
Если верить тому же эвересту то температура проца в просто 53,ядра и памяти у видеокарты 54.Однако хотел посмотреть графики и запустил SpeedFan, который сообщил мне что температура ГП 64 в простое, температа CORE тоже примерно 64,CORE0 и CORE1 53(так же буду благодарен если кто-нибудь объяснит что такое температура CORE(как я понимаю температура всего проца),и почему так сильно отличается от температуры ядер).
Вопрос первый: кому верить?
Затем прогнал первый тест из 3DMark06 и температура ГП в нагрузке была 77(согласно всё тому же SpeedFan).
Вопрос второй:нормальная ли это температура или беда в виде сгоревшего железа ожидает меня в ближайшее время?
Вроде всё.Скрины всего чего пожелаете выложу.
На охладе проца трудится Ice Hammer типа такого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7565596614 ,так же стоят 2 zalman 80ки на задней панели корпуса(на выдув) и 120ка cooler master на боковой панели примерно напротив проца(на вдув).
[url=http://myshows.ru/fireiexe][img]http://u.myshows.ru/shared/files/userbars/21/userbar-21538.png[/img][/url]
Правительству. А вообще, самой новой версии, которая точно поддерживают машу мать, видюшку, проц и прочее ;)
Многовато для e8300. Или в корпусе ну очень жарко. Все равно надо что-то делать.
ГП 64 в простое
бывает и такое. Если системник на батарее стоит. НО ваш то вроде с продувом.
Нормально, но вы б чем нить вроде MSI AB проверяли ;)
для видео норм. Для проца странно горячо. Должно быть холоднее. Критично только для пользователя этого форума ;)
ГП 64 в простое
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1018859
В общем щас ещё глянул температуру в Riva Tuner,там тоже 64 градуса.щас проверю MSI AB.А на проц у меня подозрения что когда я менял маму я не поменял термопасту(был в не совсем трезвом виде).Спасибо.=)
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
запустил MSI Kombustor тест на стабильность,вопрос такой:он когда-нибудь кончится?=)
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
гонял минут 15-20
Либо у вас очень жарко, либо пора чистить кулеры :-)
Ну и убедиться ,что все вентиляторы крутятся.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ну 80ки и 120ки крутятся и чистые,кулер на видео чистил месяца 2-3 назад,но очистка была не ахти(кожух даже не снимал,так тока пласты пыли выгреб=) ),кулер на ЦП чистил примерно в тоже время,но почищу ещё раз,наверно завтра или после завтра,ну и поменяю термопасту соответственно.
Добавлено спустя 33 секунды:
кстати температура была примерно 25 по цельсию на улице,дома примерно также,возможно даже жарче
Напишите результат потом.
Хорошо.
Почистил кулер на процессоре,поменял термопасту,температура CORE с 64 в простое стала 55,CORE1 и CORE2 с 53 стала 50.
