Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Athlon II x3 425
GA-MA785GMT-UD2H
DDR3 4Gb тайминг 6-6-6-15
Bios F3
Разогнал по "CPU Frequency" до 265MHz и получилось CPU 3570MHz при штатном напряжении 1,296. Хочу поднять частоту CPU до 3700MHz но система работает не стабильно что делать ? помогите ! На сколько можно поднять напряжение на процессоре чтоб его не спалить ?
До 1.4-1.45 спокойно, но греться будет сильно
значит нужно поменять кулер на проц . можите что не будь посоветовать не дорогое но эфективное !
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
А при каком напряжение есть опасность его спалить ?
Подымайте VCore шаг за шагом пока не получите стабильность (Prime95, LinX, OCCT и т.д.) но без фанатизма. Если темпа не выше 70 то хватит и ВОХ-а.
Не ленитесь почитайте FAQ по своему железу (мать, проц) и много прояснится.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
у меня сейчас 3570MHz . проверял на OCCT на стабильность . прошел нормально , а температура колебалась на 100% между 68-70 град.
Фото: 13
rasamasha разблокировать не пробывали? 4 ядро
нет не пробовал , нужно сначала кулер поменять .
Добавлено спустя 59 секунд:
сильно греется !
Хочется потратить деньги на кулер пожалуйста. Но 68-70С это еще цветочки. Если дальше гнать не собираетесь зачем его покупать. А вот если будете жать все "соки" вот тогда есть смысл, если я не ошибаюсь на Атлоны бздячие ставят.
Я хочу еще разгон дать , а боксовый уже не дает дальше гнать ! мне нужно поднять напряжение , и процессор будет сильнее нагреется
Фото: 4
сильно греется !
так пробовали разблокировать или нет? чтобы проверить
если станет феном b25 с l3 6mb кешем то это будет лучше разгона
грется будет так же как и 425
зы на бокс кулере бред оверлокингом заниматься надо было сразу покупать норм кулер
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Купил кулер Cooler Master Hyper TX3 RR-910-HTX3 себе . Установил его , при этом сбросил все настройки . Теперь не могу дать не кокой разгон , выбивает ошибку :
The system has experienced boot failures because of overlocking
Last settings in BIOS setep may not coincide with current H/W states
Сбрасывает на стандартные .
P.s. при этом отключал все провода на мат. плате
Криво кулер поставил, перегревается похоже.
Проходил тест на стабильность (ОССТ) температура выше 50 гр. не поднялась и успешно прошел !
MaD!CaT писал(а):
Убей Берни и Тодта - спаси F1 !!!!!
В смысле ?
Да , не получилось , когда выставляю EC Firmware Selection в положение Hybrid перезагрузка и черный экран .
Подскажите в чем проблема ? :
Подымаю напряжение на процессоре на 0,1 в.(или другое) и перезагружаю систему , все нормально . Подымаю "CPU Frequency" с 200 (стандарт) на любое другое значение и выбивает ошибку :
Фото: 13
rasamashaпопробуй биос обнови , или скинь на предыдущую версию
а так мой х425 3600 стабильно без 6мю кеша берет
да и с 6мб - такая же картина
в профиле все настройки у меня
Обновил биос до 10b , и пробовал разблокировать 4 ядро , не получилось !
rasamasha Поотключай 2-3-4 ядра поочередно, проверь, возможно битое ядро, но рабочий кеш.
Фото: 41
rasamasha Мне тоже не удалось открыть 4 ядро. Кеш я не пробовал открывать, потому что без ядра он на* не нужен. Каменюка- так себе. Он получше Е6750, но сильно тоже не разогнался. на МоБо с АМ2+ (ДДР2) смог пройти простые тесты только на 3,58 ГГц. Вот его резалты.
Температуру его я не мерил, потому что неинтересно было. Камень не работает. Так, болтается без дела...
Курим тесты, разница до 10%.
