Есть несколько вопросов относительно разгона процессовров Phenom II 945/965 BE на матери M3A32 MVP Deluxe.
Дана конфигурация:
M3A32 MVP Deluxe Phenom II 965 BE Team Xtreem Dark 1066 HIS Redon HD5850 Custom LCS
Согласно найденых ЧаВо и инструкций был произведен разгон со следующими параметрами:
FSB Freq. - 200 PCIe Freq. - 150 CPU-NB HT Link - 2 GHz CPU mult. - 20x CPU volt. - 1.4500 CPU-NB volt. - 1.4500 DDR volt. - 2.20 CPU VDDA - 2.8 Auto Xpress - Auto CPU Tweak - Enabled NB\SB volt. - Auto CPU Temp - 42-45C
Параметры подбирались и изменялись неоднркратно, т.е, повышалось\понижалось питание, менялись частоты и т.д. При вышеукзанных параметрах, система стартует без проблем, но не проходит не один тест на стабильность (Everest, AMD Overdrive, lynx), вылетает из 3D приложений в bluescreen 0x000124. Поэтому бы принято решение понизить разгон до следующих характеристик:
FSB Freq. - 200 PCIe Freq. - 100 CPU-NB HT Link - 2 GHz CPU mult. - 19x CPU volt. - 1.4250 CPU-NB volt. - 1.4250 DDR volt. - 2.20 CPU VDDA - Auto Auto Xpress - Auto CPU Tweak - Enabled NB\SB volt. - Auto CPU Temp - 37-38C
В результате, так же, система стартует ок. Но, тест на стабильность вылетает спустя 2-3 минуты. В играх и работает более менее стабильно, но не всегда. Вылетает с ошибкой видеодрайвера. Следует заметить, что температуры вполне приемлемые для данного процессора. Так же следует заметить что, такая же картина была замечена с 945 ВЕ и 8800GTX. Теперь собственно вопрос..
Это предел материнской платы? Или же кривые руки? Не правильно подобрана конфигурация?
Заранее благодарен за любой ответ, кроме таких как "в поиск" и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
CPU-NB volt. - 1.4250 вот это лишнее, 1.35 максимум также обратите внимание на настройки памяти, какая память, какие тайминги? А без разгона тоже вылетают тесты? Проверьте систему без разгона(обязательно протестируйте память похоже все вылеты из-за нее)
Вообще следуя логике - лучше делать так: 1) все настройки по умолчанию 2) поднимаем Vcpu до 1.42 3) тестируем и т.д. далее для каждой меняемой позиции а что он(процессор) у вас точно берет 4Ghz
Без разгона все ок, 100%. Проверено на двух процессорах - 945ВЕ и 965ВЕ. Также, менял память на "no name 800". При разных конфигурациях и разных значениях результаты одлинаковые. Память Team Xtreem Dark 1066 2*2Гб. Тайминги не помню. Посмотрю дома, позже отпишусь. Есть еще мысли, пожелания?
Повторюсь , для максимального разгона делайте: 1) все настройки по умолчанию 2) поднимаем Vcpu до 1.42 3) тестируем и т.д. далее для каждой меняемой позиции
