Всем добрый день.
Опишу свою проблему. На днях взял видеокарту Radeon 4890 Toxic вместо моей референсной Radeon 4850 512mb. После установки видеокарты в системы и включения компа, он тут же автоматически перезагрузился и сбросил разгон проца до дефолтных значений (до 2.66 Ггц). Любый попытки разгона приводили к перезагрузкам компа сразу же после его включения.
У меня следующие версии этого:
1. БП - либо не хватает общей мощности либо виноват стандарт 2.03, т.е. не хватает силы тока ветви 12V (суммарный ток по 2 веткам 29А).
2. Слабая мать, поддерживающая только стандарт PCI-E 1.0 (до 70Вт), хотя видеокарта расчитана на PCI-E (до 150Вт)
ЗЫ: При напруге на проце как при разгоне до 3,4 Ггц (1,33В), но без разгона комп работает нормально (т.е. запас мощности БП как бы хватает, так как при поднятии напруги даже без разгона проц должен кушать побольше энергии).
ЗЫЫ: Конфигурация компа в профиле. Спасибо за внимание
AMD Ryzen 7 2700X / Scythe Fuma Rev.B / MSI B450 Tomahawk / Samsung OEM 2x8GB B-Die 3400MHz / Palit GTX 1070 Jeatstream
Фото: 132
Тестер в руки и замерь напряжения, выдаваемые БП.
Если попробовать меньший разгон, происходит тоже самое?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
абсолютно не гонится ни на мегагерц. Тестера, к сожалению нет(
