Intel Core 2 Duo E8400 3.0 Gigabyte LGA775 GA-P35-S3G Dimm DDR 2 1024\4 PC8500 1066 Kingston HyperX (на двухканальном)
Собственно требуется помощь в разгоне процессора и оперативки. Проц разгоняется до 3.6 и по тестам все нормально, если пробовать дальше то синий экран, возможно из за того что оперативка тоже гонится и в итоге на нестандартных частотах работает.. Непонятно с оперативкой работает на 800 вместо заявленной 1066, написано что на 2.2v должна на 1066 работать,возможно будете смеяться но не могу понять где в биосе напряжение повысить(скрины прилагаются) Большая просьба расписать что и как делать с оперативкой и с процем!
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Juventus1989 где смотрите? Как именно повышаете? Ф10 жмёте перед выходом? Как ведёт себя комп при перезагрузке? Как именно гоните(частота шины какая и какой множитель проца7 Какой делитель у памяти?)?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Повытыкал- повтыкал плашки и (о чудо) напряжение смог повысить до 2.2, выставил 1066 синий экран, на 1000 работает (FSB:DRAM-2:3 сразу вопрос это нормально?) при таймингах 5-5-5-15 Смотрю по CPU-Z и эвересту, по эвересту кстати когда на 1000 поставил показывает все равно 800.. По процу 333*9 пробовал гнать по шине.
Juventus1989 Вобщето лучше гнать в синхроне - при множителе 1:1 поднимайте шину до 500МГц, а множитель проца опускайте до 8 - будет вам 4ГГц проц и 1ГГц память - такой вариант намного быстрее Разгон одной лиш памяти приносит не такой большой прирост.
При 8*500 автоматически сбрасывает на дефолт. Пока работает вариант 9*400 того 3.6 и память 1000. Еще вопрос за что отвечает параметр Performance Enhance в биосе? Просто стоял Turbo и когда начинаешь разгонять начинает красным мигать, ставишь на standart не мигает.. И последнее FSB:DRAM сейчас 4:5, это хорошо или плохо?:) Стоит ли попробовать понизить тайминги? Заранее благодарен за ответ!
Juventus1989 писал(а):
Напряжение не поднимал, возможно глупый вопрос а нужно? На скринах биоса покажите строчку где этот множитель ставить?
Вы хоть ФАК по разгону читали? Если хотите достигнуть таких "вершин" поднимать напряжение нужно однозначно! Множитель - "систем мемори мультиплеер" - 8 пункт, ставим в мануал, потом в 9 ставим нужное знаечение(насколько помню, гига сама вычисляет итоговую частоту исходя из множителя и частоты FSB). Потом идём на второй скрин, ставим напряжения в мануал и выставляем на памяти +0.4в(2.2в итоговые), на МСН +0.2в(мона начать с +0.1в, если сбросится - поднимите ишо на единичку, мона до +0.3в - охлаждение дальше уже не справится), на ЦПУ мона сразу +0.2в(итого стартовые 1.35в, под нагрузкой просядут до 1.3-1.28в). Усё, дальше идём в главное меню и ищем пункт отвечающий за "профили разгона" и сохраняем данный настройки(на будущее, если нужно будет чтото подправить). Усё, Ф10 и молимся
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: А, совет напоследок - убрать все "авто". По поводу оптимальных настроек поковыряйтесь тута: viewtopic.php?f=1&t=200821
Изучил фак, все сделал как вы написали, в итоге все равно автоматом сбрасывает на дефолт, потолок 400(*9)Мгц по шине, в факе прочитал что нужно отключить энергосберегающий режим на платах gigabyte, может в этом проблема, только где его там отключить не указано..
