Всем привет. Процессор Intel Core 2 Duo E6600, 2,40GHz Мат. плата MB ASUS P5B-E Память (ОЗУ) DDR2 PC2-6400 800MHz 1024x2 Patriot Память (ОЗУ) DDR2 PC2-6400 800MHz 2048 Patriot (на днях купил) Блок питания ATX FSP Epsilon 600W Видеокарта GeForce 260GTX Вентилятор Ice Hammer 4401+ (тоже купил 2 дня назад)
Все по порядку: После установки кулера. Если приделывать регулятор и выкрутить его на максимум, то выдает 1591RPM Если включать напрямую, то только 1638RPM Никаких заявленных 2000, там и близко нету (Может его попробывать обменять?Оо
Проверял Еверестом. В обычном состоянии CPU39 1ядро-28 2ядро-26 В стрессовом состоянии CPU50 1ядро-38 2ядро-35 Также насчет видюхи спрошу, поиграл в игры и там выдало температору 68 и pci-59 Какие должны быть нормальные тепературы для работы?
---------------------------------------- Теперь про разгон: Весь разгон осуществлялся по данной статье: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 Все это отключил: - C1E Support - Vanderpool Technology - Spread Spectrum
Функцию как FSB:DRAM просто не нашел в своей материнской плате. СPU Frequency поставил сразу на 300. Соответственно DRAM Frequency можно было поставить на 600MHz, чтобы было 1:1. Сначало оставил AUTO.
CPU Vcore voltage поставил на 1.35v. Созраняюсь и в итоге, комп даже не грузится..точнее перезагрузился, но дальше черного экрана не ушел, даже заставка биоса не грузилась. Выключил кнопкой на БП.
После биос сказал о неудавшемся разгоне. Поставил режим памяти в DDR2-600Mhz. Начал грузиться биос, все прошло, потом на черном экране слева поморгал | и все, опять перезагрузка автоматическая..
В чем может быть проблема, что я не так сделал?
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 5 секунд: ребят, даже предположений нету? почему такое может быть(
Последний раз редактировалось I.N. 27.06.2010 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
lockki сбрось все настройка на как было и ковыряй по одной (ну хотя бы не всё разом), ну и аккуратно естественно. ИМХО если память не на пределе, то обычно 10-20% можно получить тупо подняв частоту шины, ничего больше вообще не трогая. А выжимать все соки не имея опыта не рекомендуется
парни, вообщем разобрался...все грузиться. но пришлось поменять DDR2 PC2-6400 800MHz 2048 Patriot , т.к. она максимум работала, когда частота на шине была 315MHz, родная память брала 340.
вообщем поменяли мне ее на Hynix 2 планки по 1Гб. Если грузить комп с каждой из 4 планок по отдельности, то они деружт по 340Mhz, но если вставить их сразу все 4, то комп перезагружается когда прилетает значек виндовс при загрузке в 7. В чем может быть проблема? может че с таймингами надо делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
чет у вас память на разных частотах и разных таймингах, ставь два комплекта по отдельности и смотри с каким лучше гнаться будет, с каким лучше тот и оставляй
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Поднимай напряжение на северном мосту, на этой метри в районе 1.4в смело можно ставить и на памяти тоже немного подними напряжение. на проц вплоть до 1.45 можно задирать.
snooche-d00che по отдельности со всеми хорошо гонится, как по одиночке так и комплектами.., но! суть в том что надо чтобы было использовано сразу 4гб...не зря же покупал
MaD!CaT Поднял на северный 1.4, на память 1.95, но всеровно ничего не грузит., по отдельности норм комплекты, а вместе работают только так:
318/795 x9 - пси и пси мод в Авто, если ставить 101 и 33.3 то автоперезагрузка в самом виндовсе происходит.
если шину изменить на 319 и далее, то уже перезагружается при появлении значка.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
пишу еще раз пробуйте выставить тайминги чтобы они были одинаковые на всех планках,а вообще для нормального разгона желательно иметь планки оперативки одинакового производителя,обьема и иметь равные тайминги,тогда гемора с разгоном будет немного меньше
