а да кулер дал ему свой : Cooler Master Gemini 2 + 2x120 вента на нем
хочется достичь частоты в пределах 3.7Гц
на проц ,я так понял надо ставить 1.4В , или это много ?! да на FSB и NB cкоко лучше выставить *! ? еще какие насторйки слует поправить ... мать вроде норм должно в разгон дать
подскажите с настройками ... не писал бы этот топик , повторюсь с процами Интел увы дело не имел ... поэтому нуждаюсь в совете ...спс
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Мурманск
EIST и C1E отключить pci-е 101 память повысить тайминги и понизить частоту напряжение на проц. до 1.4(мах) тестировать и мониторить температуру. подбирать фсб (думаю е7300 до 3.8 - 4 должен с таким кулером работать) потом переходим к памяти )
пример для 4:
AI Overclock Tuner - Manual CPU Ratio Control - 10 FSB Strap to North Bridge - 333 FSB Frequency - 400 PCIE Frequency - 101 DRAM Frequency - 800
CPU Voltage - 1.4 (если все проходит можно уменьшать) CPU PLL Voltage - 1.5 FSB Termination Voltage - 1.3 DRAM Voltage - 1.8 NB Voltage - 1.3 SB Voltage - 1.05
