Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе.
В общем суть проблемы проста, не понимаю почему не гонится мой процессор е2220 со стандартной частотой в 2400мгц (12*200). Прочитал мануалы всякие, и вроде делал правильно(правильно ли?), но результат оставляет желать лучшего. Пытался поднять частоту с 200 до более высоких частот, выше 205 не смог поднять. Если поставить выше то просто не грузит ничего, после второго ребута все скидывает на дефолт. Как ни удивительно, если поставить меньше 200, то тоже не грузит! Кулер стандартный для этого процессора, боксовый от производителя e18764. Материнская плата GA-P35-S3G, бп на 400 ватт. Уже и вольтаж трогал, и множитель памяти менял(по умолчанию он вроде 800, ставил и 400, и 600). Вероятнее всего делал что то неправильно, хотя возможно дело и в железе, я в этом деле полный профан, первый мой так сказать разгон, и вот не знаю что делать, хотелось бы поднять производительность цп хотя бы процентов на 20-25.
Вдохновился статистиками :D
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=27356
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=28392
