Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Привет.
Есть система: core2duo E8500 3,16ghz, Kingston 2x2gb 800Mhz
Поставил новый кулер и хочется поэкспериментировать хоть чуточку.
Выставил FSB=400, ratio=9,5 (максимум из этого процессора), DRAM Freq соответственно 800, Vcore=1,36, Vdramm=2,1, Vfsb=1,28, 5-5-5-15. И система не стартует. В чём может быть проблема? Ещё видео palit 9800gtx+, а БП всего 450. Единственная проблема из-за бп лезет в голову. Подскажите, пожалуйста.
проблема в памяти
mobyt писал(а):
проблема в памяти
Так я fsb даже 370 пытался ставить и толку ноль. Вообще не судьба?
Droy
Так понимаю все это гонится на palit 9800gtx+,материнка отсутствует как класс.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Droy
Сорри, asus P5Q
Droy писал(а):
Выставил FSB=400
а на память какой делитель выставил ?
Кстати, я когда копался, смог в общей сумме поднять частоту до 3,8ghz, но по своей же глупости забыл вставить батарейку и выключил питание, когда переставлял комп :( Так что, возможно, это реально хоть как-то :)
Добавлено спустя 58 секунд:
peregib писал(а):
Droy писал(а):
Выставил FSB=400
Эээ.. Вы про это?
если память действительно на 800 стоит, то должно работать, а вообще сначала нужно проверить предельную FSB материнки, возможно в неё всё упирается
Каким образом это можно сделать, не подскажите?
множитель проца на минимум, память тоже на минимум, повышать шину, можно сразу 400 поставить, подозреваю что заведётся затем добавлять по 5-10 и какой нибудь простенький тест на стабильность
А что насчёт напряжения? Авто?
на асусе лучше выставить вручную номинальное для процессора напряжение
Номинальное это 1,36? А с памятью какое? :) Мне бы цифры, чтобы было можно на что ссылаться. Или хотя бы источники, откуда я смог бы узнать / высчитать необходимое напряжение.
Droy
Какие 1.36 :D ,у меня е8200 на шине 500 1.27в просит.
Вот тема по мамке,там есть фак - читайте,поиск в теме тоже многое даст.
viewtopic.php?f=1&t=263239
не нужно пока ничего подсчитывать, вообще можно для начала почитать статейки по разгону своего проца,
Vcore=1,3 Vdramm=1.8, для определения максимальной фсб этого хватит
Что-то всё равно не стартует :(
Множитель проца поставил 6, FSB на 400, 5-5-5-15, Vcore=1,3; Vdramm=1,8 и нифига... Может при включении функции Ai Overclock (а именно так включается возможность клокинга на моём биосе), надо что-то ещё подправлять?
единственное, я может не понимаю, что такое множитель проца? У меня он автоматически выставляется в 800 при FSB 400 и т.д. Т.е. 1:1, но выставляется он автоматически
Droy
В теме по мамке масса готовых примеров разгона Е8ххх.
Droy
Вы многого не понимаете. А для того чтобы многое понять, надо многое почитать.
И так, первое
Ну кто разгоняет так что раз и выставил? Гоните потихоньку, с шагом хотя бы в 20мгц для шины.
Ai Overclock
Эту штуку в мануал режим и забросьте... Ну или в авто и мучайтесь..
Да, надо множитель памяти выставить в 1:1, желательно ручками.
derek_keiz писал(а):
Droy
Не спорю. Этим сейчас и занимаюсь и, вроде как, делаю всё по советам, но всё равно не выходит. Тема про материнки, которую выложили выше, содержит 440+ страниц, буду потихоньку изучать.
А пока, с вашего позволения, всё-таки выложу фото, что делаю я.
На последней фотке видно, что я spectrum'ы не выключил (ставил настройки для фото), но даже с выключенными не работает.
Droy
Спектрумы особой роли не играют,их больше для проформы отрубают.
Выставьте все GTL вручную ,напруги на фсб и NB ( мне 1.22 на оба хватает),на память приподнимите - мамка завышает на минимуме и авто.LLC включите,CPU PLL 1.52.Кстати множитель лучше выставьте 7,т.к. многие мамки отказываются на минимальном пахать.Можно и 8 сразу,т.к. проц хороший,а 8х400 это даже не разгон а так - номинал для него.
