Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ подскажите если кто знает.Разогнал свой Phenom1055T до 3.2 ггц (больше мне ненадо)но сказали нужно уменьшить напряжение, хотя при разгоне я его нетрогал CPU-Z показывает в нагрузке 1.44в.Пробовал ставить 1.4 работает, 1.3 тоже работает, 1.216 тоже работае без глюков.Вопрос так какоеж напряжение нужно всетаки или поставить в биосе в положение авто как было.
Последний раз редактировалось I.N. 09.07.2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Ставь самое минимальное при котором проц стабилен.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Нутак он и при 1.216 вроде стабилен но так помоему неправильно.Производитель вроде пишет
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x6_1090t/index.html
вот меня и терзают смутные сомнения
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
почему неправильно? Амд указывает диапазон напряжений которые ХЗ что означают(в смысле это не имеет никакого значения, это чисто точка зрения инженеров-проектировщиков) :tooth:
Нам оверклокерам эти значения никуда не упёрлись. Если стабильно всё то пользуйся на здоровье, в чём проблема?? :-)
У меня 1055-ый работает на 3400 при 1.34 Вольт.(по дефолту там 1.425 стоит) 0_о
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось Everlast82 08.07.2010 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы не поняли. Ставьте напряжение самое низкое, при котором процессор стабилен. Ниже 1.216 пробовали ставить?
А так очень даже хорошее напряжение 1.216.
Главное температуры что бы не были опасно-высокими. ;)
Погоняйте проц прогами на стабильность. МемТест, ЛинИкс.
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Штото оно меня смущает а температуры при таком напряжении наоборот ниже стали.Дело в том что когда меняю напряжение из дефолтного в любое другое в биосе начинает мигать вот этот пункт отмечен красным
Но когда все в дефолте тоесть в АВТО все нормально как на скрине вот этого я и опасаюсь.
Фото: 3
AMD указывает диапазон напряжений при котором рассчитывался TDP. Т.е. заявленный TDP125W рассчитан при напряжении на процессор 1.4В. Есть же дата-шиты, там всё расписано, не ленитесь читать.
P.S. При производстве всё что не укладывается в указанный диапазон идёт в брак (А если напряжение меньше указанного диапазона, то в версии с TDP95W)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 17
тему опять закрыли :abuse: :gun:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
А если все оставить как есть по дефолту что может случится и если нетяжело мона скрин биоса
с напряжениями.
(_Alexis_)
Можно поподробней или сылочку.
Последний раз редактировалось sashaandrushhenk 09.07.2010 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
чего опасатся?если мигает красным означает что вручную выставлены напряжения.на ето не обращайте внимания
НИЧЕГО.работает при меньшем напряжение чем должен очень хорошо.оставляйте.в чем проблема
Monk0306 писал(а):
в чем проблема
Просто хочется чтобы все было как надо,с таким разгоном в плотную сталкнулся первый раз ведь до этого были все BE а там попроще.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Пробовал, ниже этого и комп незаводится это самое низкое. На нем особо нетестил,но 10мин. игры в кризис прошли без зависонов и синек.Вот сиди и гадай какое поставить или дефолт.
Фото: 17
так то и ставь.исчо линпака прогони десяток раз и фсе
Вы имеете в виду 1.216.
sashaandrushhenk,тебе ж уже не один человек сказал поставить 1.216в. В путь, на тесты. Если будет синька на этом напряжении,то чуть поднять и снова на тесты.
Фото: 5
Ставь 1.3 вольт. Будет синька, добавишь еще
У меня Phenom X4 9550 на 2.65 ГГц работает стабильно при 1.20 В (штатное 2.20 ГГц при 1.25 В). В теории - повышается КПД, т.е. при той же производительности расходуется меньше энергии.
Автору темы - Ставь 1.2 В - прогоняй OCCT. Если ошибка - повышай напругу на деление и опять на тест.
Народ вы уж простите мою тупость в этом деле но все-же.Понизил напряжение до 1.3в тести линпаком прошол без ошибок ОССТ тоже но вот что меня смущает.
На первой картинке 1.3в както неравномерно оно скачет,а на второй дефолтное все ровно,это нормально или это уже я специально ищу причину.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Крупнее картинку
sashaandrushhenk, все нормально, так и должно быть. Дело в том что на напряжении 1.3В датчик показывает "прыжки" из-за того что меряет "грань" между двумя показаниями. В твоем случае 1.33-1.31В Датчик, например, не покажет тебе значения 1.320В, но может показать либо 1.316В либо 1.332В. Это пример, зависит от датчика.
Ребят спасибо всем кто помогает вот типерь што-то становится понятным с этим напряжением.Еще вопрс,а неполучится так что проц работает не на всю мощность из-за нехватки напряжения.Ну как типо электродрель вроде сверлит но мощности нехватает,и из-за этого износ происходит быстрее.
Последний раз редактировалось sashaandrushhenk 09.07.2010 13:47, всего редактировалось 1 раз.
